ST861BS - еще один из "Лиги "Чемпионов"
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем лучшесам1, 04.11.14.
  1. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Точно, сейчас увидел - на старой есть место под крутилку, как на master yard :)
  2. Carl_Rashed
    Carl_Rashed
    Carl_Rashed
    Сегодня, по окончании уборки снега, без видимых причин, чихнул-пыхнул и встал, похоже намертво, хвалёный B&S 1150. Ручным стартёром не прокручивается. Бензин в баке ещё был, т. е. и одной заправки не выработал, двигатель в момент остановки был практически на ХХ, подчищал участок, масло B&S синтетика по верхней риске.
    Печаль.
    Я ему запчастей накупил (тросики, ручки), а он...
  3. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Вы работали на низких оборотах и давали нагрузку?
  4. Carl_Rashed
    Carl_Rashed
    Carl_Rashed
    Нет, в моём понятии СУ на ХХ - это обороты на Зайце (этот рычаг не трогаю, он всегда на Зайце), нагрузки практически нет, подчищал участок
  5. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Вы пишите: Ручным стартёром не прокручивается. Я правильно понимаю, что вы не можете вытянуть кик-стартер? Он заблокирован?
    Надеюсь это не случай Федота из Новосиба
    https://www.forumhouse.ru/posts/11282219/
  6. Carl_Rashed
    Carl_Rashed
    Carl_Rashed
    @Platinum8513,
    Ручным стартёром не прокручивается, ни на см. не вытягивается. Электро даже и не пробывал.
    Машина куплена в 14 году. Масло меняю каждый год, B&S синтетика. Наработка за сезон 15 - 20 литров 92 го от татнефти.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    уточните: пробовал или нет?
  8. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Да... тут нужны спецы по ДВС. Может @yury59 откликнется, когда закончит подмосковные сугробы разгребать...
  9. Carl_Rashed
    Carl_Rashed
    Carl_Rashed
    сорри, исправил, Электро даже и не пробывал.
    готовлю место в доме, завтра затащу, буду разбирать, смотреть
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Выкрутите свечу и пробуйте ручным стартером провернуть КВ. Пишите в личку если что, а тема неисправностей СУ в другой теме - https://www.forumhouse.ru/threads/464530/page-181
  11. Carl_Rashed
    Carl_Rashed
    Carl_Rashed
    Всем привет!
    Сегодня посмотрели на СУ и сняли ручной стартёр, а там внутри - сплошной лёд.
    Стартёр сейчас у печки сохнет, двигатель рукой прокручивается.
    Спасибо всем откликнувшимся!
  12. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Очень надеюсь, что лед в стартере окажется единственной проблемой! Напишите, как запустите двигатель. Кстати, это плохо, что он там оказался. Я свой СУ периодически оттаиваю в теплом помещении, возможно поэтому с таким не встречался.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если миска стартера в перфорации, заделайте все фронтальные и верхние боковые отверстия, оставьте только снизу. У Вас стартер от летнего общепрома, поэтому желательно его доработать.
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А откуда информация о летнем стартере? Или я что-то пропустил? У автора же "SS 1150"...
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Именно так. Другим р. стартером этот двигатель и не комплектуют. Вот почему Бриггс упорно их ставит на зимники, это вопрос уже к китайским сборщикам. Идиотизм чистейший. Результат, см. выше. Пост #702.
