ST861BS - еще один из "Лиги "Чемпионов"
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем лучшесам1, 04.11.14.
  1. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    А есть размеры срезных болтов, а то на Али только по размерам можно подобрать, но очень дёшево)
  2. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Попробуйте, полистать тему с начала. По-моему, @лучшесам1 выкладывал размеры. Если не найдете - пишите, поможем.
  3. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
  4. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Прикупил потестить чехол на мото18. Пока не использовал, только надел. Как ни странно размер подошел. Спереди щель с 3 см над краном заслонки. Справа и слева по ходу движения закрывает все хорошо. Со стороны оператора -нельзя вытянуть кик-стартер, нельзя заглушить, нельзя поменять обороты. В общем полная защита :). Решетку стартера закрывает, но зазор в 2 см до чехла остается для воздуха. В общем эту часть нужно перекраивать полностью. Вообще, клипса легко отстегивается и частичное снятие чехла можно сделать за пару секунд. Ну и фото
    Да, название "
    Чехол НОВОГО обр. двигателя мотобуксировщика СИГМА, ДЕЛЬТА, БЕЛКА для двиг LIFAN от 6.5 до 8 лс
    Из названия видно, что чехол не должен был подойти, и он не подошел :)
  5. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Уже почти сутки жду помощников чтоб вытащить коробку с су из багажника)
  6. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Приступил к сборке. От су две тяги- троса, от управления один длинный трос.
    Левый от су разобрался куда совать, осталось понять как. А вот правый от су к пульту- куда его, понятно что где то у рукояти, но не вижу куда.
    Так же непонятно куда длинный трос от управления к су.
  7. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    И ещё вопрос, какое масло брать в редуктор и куда его набивать, в тавотницу?
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а какое прописано в мануале?
    на форуме народ разделился на три группы:
    1) те кто пользуют морозостойкую EP-00
    2) те кто льют жидкую смазку (я лью нигрол :aga:)
    3) пофигисты
    туда тоже можно:aga:
    а точнее нужно
  9. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Тому кто его писал я в голову бы гвоздь забил, особенно автору раздела сборка...
    Ну в принципе я тоже думаю что любое, которое не превратится в пластилин на морозе)
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    вам в группу №2:hndshk:
  11. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    А из коробки надо ли добавлять масло в редуктор? А то читаю тему с начала, птшут- не мешайте работать редуктору)
  12. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Зря смеётесь, на просторах интернета нашел видео где Су летом зерно на элеваторах перекидывают, сам в шоке)
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если там будет 50-мл смазки - Вам повезло, обычно продавливают в отверстие только для видимости...
  14. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Тогда вопрос, сколько загонять масла?
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я не являюсь представителем завода по сборке редукторов. Сколько влезет. Чем больше, тем лучше. Прокручивайте при этом импеллер.
