ST861BS - еще один из "Лиги "Чемпионов"
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем лучшесам1, 04.11.14.
  1. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Добрался и еашел на 13 странице темы ответ)
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Управление шнеками (снегомётом), левый рычаг - красные стрелки
    IMG_20210228_224409.jpg IMG_20210228_224259.jpg IMG_20210228_214701.jpg IMG_20210228_214821.jpg IMG_20210228_224605.jpg IMG_20210228_224656.jpg Screenshot_2021-02-28-21-57-53.png
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Управление ходом, правый рычаг - синие стрелки
    IMG_20210228_225515.jpg IMG_20210228_214701.jpg IMG_20210228_214914.jpg IMG_20210228_225601.jpg
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    они наптшут ещё и не такое:aga::aga::aga:
    Вам сюда - https://www.forumhouse.ru/threads/237942/
  5. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    А второй трос от правой рукояти куда идёт, он длинный должен быть
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    И охота Вам ковыряться со сборкой... А что опции сборки и предпродажа техники продаваном не предлагалась?
  7. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Не предлагалась, тем более я самовывозом забирал, в собранном бы не влез в машину. Ну и предпочитаю сам знать что и куда- на будущее.
  8. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Правильно, если у вас есть гарантия, то до ее окончания должен быть CHAMPION EP-0. Она продается в 120 и 250 гр. тюбиках. Советую купить 2 по 120гр или 1 по 250 гр. У меня сразу влетел один тюбик в редуктор.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я бы всё таки рекомендовал пожиже...ЕР00. Смазка со временем имеет свойство густеть, жидкая фракция уходит... Гатчина не Север конечно, но чем черт не шутит...
  10. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Всем спасибо за помощь, завтра съезжу посужусь с любителями снимать гарантии, вернусь и соберу Су. Заодно и фотки дырчика и ремней сделаю, по традиции)
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Второй трос от правой рукоятки - это блокировка рукоятки включения шнеков. Используется, чтобы освободить левую руку для вращения ручки управления жёлобом ("хоботом") выброса. Работает просто. Включил шнеки, не отпуская шнеки включил ход. Отпустил руку с рукоятки шнеков - рукоятка шнеков остаётся включённой, пока включён ход. Трос короткий, идёт под панелью управления к подпружиненному штырька возле рукоятки шнеков.
  12. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Хмм... Тогда вероятно это трос газа.
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Третий "длинный" трос - это управление дальностью выброса снега ("клювик хобота"). Управляется рычагом, расположенным немного правее рукоятки включения шнеков.
    IMG_20210301_003740.jpg IMG_20210301_003912.jpg Screenshot_2021-03-01-00-42-51.png
  14. Adiv1971
    Adiv1971
    Adiv1971
    Небольшой отчет и вопрос. Приобрел CHAMPION ST861BS. Со всеми скидками за 59500. В багажник Х-трейла влез. Инструкция по сборке никакая :), просто соберите снегоуборщик. Но сборка проблем не доставила. Правда вал ручки поворота желоба для выброса снега задевает за глушитель. Масло долил до уровня. Масленка редуктора отвернулась легко и смазки там много было. Испытывал уже после дождей и оттепели в московской области. Снег мокрый и плотный (местами). Но пробить дорожки удалось. Удивил люфт оси колес. В этой теме было похожее сообщение. Но уж больно он большой. Шайбы у меня стоят. С одной стороны больше с другой меньше. Но если полностью выбирать люфт этот, то надо по 20 штук шайб этих.
    IMG_20210224_102021.jpg IMG_20210226_125122.jpg IMG_20210226_132857.jpg IMG_20210226_133111.jpg IMG_20210226_151732.jpg IMG_20210226_151734.jpg IMG_20210226_152941.jpg
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Похоже, колесную втулку не в то отверстие срезным закрепили, на каком то из колес. Смотрите внимательно, там два отверстия на конце вала. Глубже сдвиньте колесо и ловите ближнее отверстие к корпусу.
