ST861BS - еще один из "Лиги "Чемпионов"
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем лучшесам1, 04.11.14.
  1. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Поздравляю с покупкой! В дополнение к инструкции смотрите чуть выше посты @лучшесам1. По поводу ручки поворота желоба. Там есть возможность крепить кронштейн ручки в двух вариантах. Попробуйте второй. И регулируйте вылет кронштейна с помощью резьбы. У меня примерно 3 мм расстояние от ручки до двигателя, но этого вполне хватает.
    С разрешения @лучшесам1 фото с крепежом кронштейна
    https://www.forumhouse.ru/posts/11283123/
  2. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Господа, под маслозаливной горловиной двигателя, в которой щуп, на корпусе есть отверстие, и с другой стороны симметрично второе (слева и справа су), пробок нет в них, это так и должно быть?
  3. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Фото бы, а то не понятно...
    https://www.forumhouse.ru/posts/11068990/
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Недоделанные маслосливные, что ли? Приливы без резьбы?
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Правое колесо
    Левое колесо
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Есть разные модификации двигателей. Упомянутые Вами "заготовки" используются на других модификациях в качестве заливных.
  7. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Ага, был седня в магазине, там стояли с bs но с пробками с обеих сторон. еле удержался чтоб в карман не положить)
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Слив есть, боковые на СУ не актуальны. Что там китайцы счас на 861-й ставят? Идентификационный сфоткали уже?
  9. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Весь в судах, лень в гараж идти, завтра постараюсь)
  10. sipavel81
    sipavel81
    sipavel81
    Коллеги по данной модели.
    Покупаю данное чудо инженерной мысли, но уже со сборкой/подготовкой.
    Подскажите или ссылку на что обратить внимание дополнительно?
    Я понимаю, что будут комменты "по курите тему", но стр. уже немало с полезностями(.
  11. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Ну, если уже собран то (1) проверить смазку редуктора и дополнить до полной. Смазка либо родная Champion EP-0, ибо любая EP-00 (вторая лучше, но цвет другой - гарантия) (2) масло 5W30, смена после обкатки через 5 моточасов (3) обкатка происходит в работе, в это время двс не перегружать (4) проверьте настройку рычага привода шнека, включения шнека в 1\2 хода рычага. (5) скорее всего двс будет 15С107 - алюминий, поэтому хороший 92 бензин с пониженным содержанием серы. (6) сфотографируйие и запишите маркировку ремней. А лучше прочитайте первые 10-20 страниц темы там у @лучшесам1 все очень хорошим языком и с картинками :) Ну и фото в студию, как принято, особенно маркировка ДВС...
  12. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Как оказалось, в Гатчине не так просто найти смазку ЕР-0 или 00
  13. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    В красном магазине есть (г. Гатчина, пр-т 25 Октября, д. 42). Кстати, это не номер двс. У нас номер правее, нанесен на железе.
  14. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Что за красный магазин?)
    По номеру понял- сфотаю... Вчера пошел в гараж и неприятность произошла- навернулся неслабо. Благо без переломов, но ходить тяжело.
  15. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Будьте осторожнее! Это мы шифруемся, чтобы не подумали, что реклама. Красный магазин всеинструмены, желтый магазин -220 вт и т. п.
