ST861BS - еще один из "Лиги "Чемпионов"
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем лучшесам1, 04.11.14.
  1. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Щелкает она противно)
  2. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    и отбивает краску на желобе...
  3. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Их можно распределить на правую и левую сторону в зависимости от необщодимого зацепления шестерен привода.
  4. sipavel81
    sipavel81
    sipavel81
    Так и подумываю сделать...
    Данный способ помог:victory:
  5. Ринат116
    Ринат116
    Ринат116
    Набережные Челны
    Здравствуйте! А не подскажете толщину пускового шнура (заводской размер)
  6. tradesman
    tradesman
    tradesman
  7. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    Ошибся адресом:hello:
  8. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А какие преимущества по сравнению со штатными "лыжами" Вы получили по опыту эксплуатации?
  9. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Приветствую всех.
    Вопрос.
    Весной, так получилось по моточасам, заменил масло, один раз прокатился минут на 15 и все. Сезон закончился.
    Вот вроде опять снежок появился. Думаю через месяцок можно будет думать о уборке. Хотя как пойдет?
    Рекомендуют каждый сезон менять масло. Как поступить?
    Имхо оно свежее.
  10. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    Привет братья чемпионовцы, есть мысль для малоснежья приколхозить отвал по типу отвала для мотоблока. Сильно камнями в меня не кидайте, если туплю или не оригинален.
  11. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Если уж и кидать камнями, то и в мою сторону тоже.
    Приходила такая мысль, но потом подумал, нафига огород городить, когда я скребком быстрее это сделаю. На м/б другой тяговый класс, если так можно выразиться. А в случае с СУ резиновое кольцо. Всё-равно где-то буксовать будет, что не есть "хорошо"
    А если уж и делать, так только невысокий отвал 15-20см с уклоном в сторону ковша, чтобы можно было в любой момент включить шнек и перекидать накопившийся снег в ковше. А в остальных случаях на мой взгляд нецелесообразна вся эта канитель
  12. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Я бы не менял, т. к. год не прошел. С учетом региона и обьемов у меня не получается выкатывать 50 мч, поэтому я просто весной готовя снежник к консервации меняю масло.
  13. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    Примерно такие и у меня мысли. Буду дальше думать о реализации такого проекта.
  14. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Она эта мысль не лишена рационального. Просто не стоит делать высокий отвал, мне думается что даже и да метра можно довести ширину, главное- чтобы снег по максимуму переваливался в ковш, с дальнейшим выбросом
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    У упомянутых Вами лыж преимущество было в лучшей проходимости и скольжении по поверхности, имеющей мелкие ямки и кочки благодаря увеличенной площади как по ширине, так и по длине. Плюс увеличенный радиус загибов по концам. На укатанной либо достаточно ровной и твёрдой поверхности существенных преимуществ у них нет. Но есть и недостатки. При врезании ковша в сугроб лыжи создают сопротивление ввиду того самого увеличенного радиуса загибов. В итоге я пришёл к решению об установке лыж позади ковша дабы они, сохраняя свои преимущества в проходимости и лучшем скольжении, не создавали дополнительного сопротивления при врезании в сугроб. Подобный принцип установки опорных узлов за ковшом я видел в работе коллеги @Dimaster63, который в качестве опорных узлов применил колёсики.
    https://www.forumhouse.ru/posts/21394893/
    Правда, он-то своё решение претворил в жизнь, а я ещё нет. :|:
