ST861BS - еще один из "Лиги "Чемпионов"
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем лучшесам1, 04.11.14.
  1. astra70
    astra70
    astra70
    Здравствуйте.
    Ребята подскажите гуманитарию, как правильно натягивать тросик привода колёс. Никогда не приходилось. Не хочется долго повозиться да ещё и накосячить. После одного сезона пользования как то ослаб. Ремень цел.
    Кстати при нажатии пальуем какой примерно должен быть свободный ход ремня. Если не затруднит может фото у кого будет, а то у нас в Томске со снегом уже нормально. Заранее спасибо.
  2. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    День добрый. Натяжка тросиком. Свободный ход ~ половина свободного хода рычага привода.
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    https://www.forumhouse.ru/posts/29063962/
  4. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    ...а вот в Омске глухо со снегом (сначала ничего так насыпало, теперь только воспоминания остались). Плюсы (вчера +7,сегодня+5). Наверно всё-таки доживём до бананов в Сибири...:|:
  5. gore87
    gore87
    gore87
    Приветствую всех. Второй год владею данным агрегатом, служит верой и правдой. При покупке сразу сменил масло в моторе, протянул все соединения. В редукторе планирую в ближайшее времся заменить. Из неисправностей - перестал работать обогрев ручек, и постоянно примерзает ролик натяжки ремня привода шнека (решил проблему путем блокировки рукоятки в зажатом положении при помощи пласмасовой стяжки, при первом запуске на холодную крутятся шнеки, пока мотор прогревается прогревается и ролик)
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Может быть, проверить смазку подшипника, на котором вращается сам ролик?
    Или ещё одна версия. https://www.forumhouse.ru/posts/11865092/
  7. Upc70
    Upc70
    Upc70
  8. tradesman
    tradesman
    tradesman
    Вспоминал, вспоминал и вспомнил. Это сделал и посоветовал нам, вот такую примудрость.
    лучшесам1. Мне очень понравилась она. Просто и отлично
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Кишка за сугроб цепляется, слишком большой радиус. Угольник на корпус глушителя на до ставить, тогда компактно будет. Моя, ниже:
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Этот металлорукав быстросъёмный, я его ставил перед работой, когда надо было что-нибудь подогреть. А во время работы его уже не было. Опять же, длина и гибкость позволяла подвести поток горячих газов в любую необходимую точку.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    БРС, конечно, относительный. Хомут туда сюда крутить, тоже время надо, да и рассчитана резьба на хомуте на ограниченное количество закручиваний, насечка срезается. Была такая же мысль, отказался.
  12. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Здраве буде :hello:
    Ребят, а чего вы копья ломает насчёт подогревов (съёмный/не съёмный и т. п).
    Не проще ли наклеить обычный уплотнитель под пластмассовую крышку и забыть про этот трабл с подмерзанием? Устранили причину и забыли. Так и сделал года четыре назад, и забыл об этой проблемке. :super:
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я проще уже сделал. Поменял на пластиковый адаптер, пластиковый механизм фиксации положения желоба и металлический желоб выброса. Пока проблем нет...:aga:
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Как-то уже упоминали этот момент с подогревом. Но повторюсь - с подмерзанием адаптера у меня проблем почему-то не было. А вот с обледенением улитки (барабана) и особенно в нижней части, где вроде и дренажное отверстие есть - были. Ну, и сам импеллер (крыльчатка) иногда примерзала к задней стенке. Для этого и применял подогрев. Правда потом "опустился" до банального чайника с кипятком и уголка в качестве жёлоба.:)
    Кстати. Пластиковая крышка - это та, что закрывает шкивно-ремённое отделение?
    Хомут каждый раз крутить не приходилось. Я с его помощью один раз подогнал диаметр трубочки, согнутой из оцинковки, чтобы она садилась на патрубок глушителя с небольшим натягом. Трубочка имеет некоторую небольшую конусность, меньшим диаметром плотно посажена на металлорукав, а противоположный конец имеет диаметр на срезе чуть больше диаметра патрубка глушителя.
  15. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Она самая
    П. С.: Обычный дверной самоклеющийся уплотнитель приляпал и всё гуд :super:
