ST861BS - еще один из "Лиги "Чемпионов"
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем лучшесам1, 04.11.14.
  1. Phoenix77
    Phoenix77
    Phoenix77
    Можно ли включать шнеки без включения хода? Чисто для проверки на месте.
    Чтобы из тюбика смазку в редуктор добавить надо тавотницу откручивать или через неё из тюбика пойдёт?
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Можно.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Задавливать смазку через прессмасленку, открутите сливной винт снизу.
    Снимите пластиковую защиту ремней и регулируйте троса приводов - момент включения шнеков и хода. Начало срабатывания вращения шнеков и начало движения - на середине хода ручек управления.
  4. Phoenix77
    Phoenix77
    Phoenix77
    Когда почуял запах горелого, то ход и шнеки не были вообще включены...
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    регулируйте петлеобразователи и натяжители
  6. Phoenix77
    Phoenix77
    Phoenix77
    Ещё бы знать, что это и где регулировка...
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Снимайте кожух ремней... там Вы увидите вал двигателя со шкивами... в них лежат ремни... они не должны плотно быть на шкиву... для этого там прикручены металллические штыри, которые регулируют петлю ремня вокруг шкива...
    а натяжители - это такие ролики, которые натягивают ремень, когда Вы выжимаете ручку привода...
    фото вашего трактора было бы нагляднее
  8. Phoenix77
    Phoenix77
    Phoenix77
    Не знаю как фото вставить, но ролик хода крутится постоянно, а ход включает при нажатии рычага, схватывает почти сразу. Валы где-то посередине хода включает.
  9. Phoenix77
    Phoenix77
    Phoenix77
  10. Phoenix77
    Phoenix77
    Phoenix77
    В редукторе у меня белого цвета смазка, а купил я чемпионовскую ЕР-0 и она зеленоватая, это правильная смазка?
  11. Phoenix77
    Phoenix77
    Phoenix77
  12. Phoenix77
    Phoenix77
    Phoenix77
  13. Phoenix77
    Phoenix77
    Phoenix77
  14. Phoenix77
    Phoenix77
    Phoenix77
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    самое то:super:
    чем жиже смазка - тем лучше...
    и температурный диапазон важен... чем ниже- тем лучше... работаем зимой.
