ST861BS - еще один из "Лиги "Чемпионов"
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем лучшесам1, 04.11.14.
  1. Phoenix77
    Phoenix77
    Phoenix77
    А с гарантией проблем не будет, если отличную от рекомендуемой добавить?
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    всё правильно... так и должно быть:super:
    только трос хода я чуток ослабил бы, что б схватывал не сразу, а по середине... а то фрикцион передавливать может
    запах горелого при первом включении есть всегда... глушитель обгорает
    а кто узнает то? и кто проверять будет?
    если Вы сами не скажете - то и ни кто не догадается...
    скажите что так и было с завода... пусть докажут обратное:aga:
    хуже будет если бы они обнаружили жалкий плевок смазки вместо положенного полного редуктора
  3. Phoenix77
    Phoenix77
    Phoenix77
    Я проверил ещё раз, почти на середине хода рычага схватывает.
    Значит лучше добавить ЕР-00?
    Кстати, а через сливное я могу добавить?
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    да
    ниже пояснение
    прошу пардону... лучше через верх, раз уж Вы начали оттуда... иначе воздух "запрёте" с 2х сторон... продолжайте сверху... и заодно часть старой смазки выйдет
  5. Phoenix77
    Phoenix77
    Phoenix77
    Значит так и сделаю... Переверну его на ручки, так удобней с редуктором ковыряться, и сколько влезет выдавлю из тюбика.
    Я ещё ничего не добавлял, только выкрутил винт сливной.
    И кстати, смазка ведь не вакууме, если снизу набить смазкой, то там и воздуха не останется...
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    не желательно его кувыркать в обратную сторону...сальник - масло - зажигание.
    когда я обслуживаю редуктор, то сильно не поднимаю, 25 см максимум... тема такая: ещё с советских времён, не рекомендовалось класть двигателя на сторону зажигания, из за опасности протекания масла через сальники ...
    а вот в другую сторону, на ковш, можно ставить смело... только бензину в баке должно быть меньше половины
    слава Богу... а то намесили бы воздуху
  7. Phoenix77
    Phoenix77
    Phoenix77
    Похоже лучше шприц купить для тавотницы...
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    однозначно:super:
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    https://www.forumhouse.ru/posts/30544404/
  10. Phoenix77
    Phoenix77
    Phoenix77
    Я уже проверил, вроде всё нормально, ход и шнеки включаются почти посередине хода рычага.
    Мне тут подсказали, что запах горелого при первом пуске это норма, обгорает глушитель...
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Петлеобразователь входит в состав двигателя? И какого петлеобразователя нет на упоминаемом фото? Хорошо бы посмотреть фото с наличием отсутствующего петлеобразователя.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    И кто помешал это сделать? Пост #939.
    Безобразие.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вот эта скоба на этом СУ - петлеобразователь? Впервые вижу такое решение. См. ниже петлеобразователь которым комплектуют почти все СУ:
    Screenshot_20221106_092207_com.android.chrome.jpg Screenshot_2020-01-27-16-36-26.png
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    У меня аппарат приобретён в 2014 году. Работает прекрасно. Всё ремни и кольцо фрикционного ролика - родные. Ниже - фото шкивно-ременного отделения с аналогичного ракурса.
