ST861BS - еще один из "Лиги "Чемпионов"
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем лучшесам1, 04.11.14.
  1. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Есть, смотрите на офф сайте championtool. ru
    https://championtool.ru/catalog/snegootbrasyvateli/champion-st861bs/
  2. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Купил таки 861й.
    Не кидает что-то он снег. Шнек и ротор крутятся. Снег рыхлый, около 30см. Первые секунды вроде кидает, но не далеко. А потом набивает трубу и всё на этом. Газ на полную.
  3. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    А захват поменьше, или скорость ниже, или и то и другое! не давайте ему захлебываться снегом.
  4. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Снимите крышку с ременного отсека (2 болта). Понаблюдайте работу ремня привода шнека в момент включения. Проверьте, что включение шнека происходит примерно на 1\2 хода рукоятки. Если нет - орегулируйте тросиком.
  5. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    рыхлый снег не должен в трубе останавливаться...если только у крыльчатки не срезаны штифты
  6. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Так и было.
    Похоже что на ход тоже слабый. Минут через десять работы перестал ехать. Затолкал в гараж, поздно уже
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Для начала удалите из жёлоба выброса ("хобота") вилку из прутка.
  8. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    При работе на полных оборотах двигателя, и включённой первой скорости, слишком быстро движется машина.
    Это где-то регулируется? Уж думал пропилить пазы между первой и задней.
    И ещё при сбрасывании оборотов (B&S) с самих высоких, стреляет глушитель.
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Необходима регулировка цепочки управления выбором передачи
    https://www.forumhouse.ru/posts/30777326/
    Кстати, а как ведёт себя аппарат при попытке двигаться назад на второй задней передаче?
    Что касается стрельбы из глушителя, то это явление не является неисправностью. При быстром сбросе оборотов даже со средних значений до нуля, стрельба - дело обычное. Во всяком случае, на двигателях снегоуборщиков.
  10. gwfrru
    gwfrru
    gwfrru
    Всем привет!
    Ув. коллеги, а как сей аппарат кидает мокрый снег? Видел сообщения, что не любит он такую операцию.
  11. макмю
    макмю
    макмю
    Любой снежик не любит данную операцию! :no:
  12. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Сегодня так работал. Около 0. Покров 10-12 см. Летит примерно на 2-5м. Зависит от угла козырька. К слову, такой снег не любят все снежники. Хотите кидать мокрый снег - берите СУ помощнее и с диаметром шнеков и крыльчатки 37.5 см. И не забудьте самое проблемное место - диаметр адаптер желоба.
  13. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Вчера была можно сказать первая полноценная расчистка.
    Заметил что когда снежик поработает несколько секунд в нагрузку (в сугроб например его воткну), то аж голубое пламя вылетает из выхлопной. Прям как на газовой плите цвет. Раз пять стрельнет синим и всё на этом.
    А потом у меня бензин закончился, фара потухла и я увидел во тьме глушитель разогретый до малинового свечения. Норма это ?
  14. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Глушитель, да, разогревался. Пламени не было. Может потрескивать когда снежная быль попадает в карбюратор, у наших "зимников" на входе только сетка. "Бензин 92-ой льете?
  15. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    95й бензин...
