ST861BS - еще один из "Лиги "Чемпионов"
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем лучшесам1, 04.11.14.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну и зачем? Там степень сжатия 8,6.
    В темноте все пугаются разогретого... Мелочи. Норма.
  2. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    92ой лить?
    Ещё не могу понять как снять пластиковую защиту двигателя чёрную на Бригсе. Точнее регулятор заслонки воздуха. Он не даёт. Боюсь его срывать.
  3. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Однозначно, причем хороший с низким содержанием серы. В этой ветке можете найти по ключевому слову "никосил".
    https://www.forumhouse.ru/posts/27789463/
    Мастер-класс от @лучшесам1
    https://www.forumhouse.ru/posts/14166624/
  4. Petbul
    Petbul
    Petbul
    Добрый день!
    Есть такой вопрос.
    Примерно через 10 часов мотопробега перестали вращаться шнеки.
    Под кожухом обнаружилось, что ремень привода шнеков... не на месте (фото). Вытащить ремень почему-то не удалось, а разбираться не было времени, поэтому не понятно обрыв или ремень просто соскочил (такое возможно?).
    Вопрос к знатокам: какой скорее всего ремень в снегоуборщике 2022г.в?
    4LXP885 (13x885) или 4LXA930 (13x930)
    Маркировки на ремне после покупки обнаружено не было, возможно стерлась в процессе испытаний.
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    https://www.forumhouse.ru/posts/11077756/
  6. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    У вас скорее LBV4L-930 (4LXA-930). 4LXP885 был на снежникаж до 2014 года.
    https://entuziast-spares.ru/products/remen_-privoda-shneka-930-mm-s-2014-g-10025986/
    Скорее всего причина соскока ремня - неправильная регулировка тросика рукоятки включения шнека. Шнек должен включаться на 1\ 2 хода рукоятки.
    https://www.forumhouse.ru/threads/552707/
    Мне не понравился блеск ручья вашего шкива на фото. Начинал ли свисть ремень при нагрузке? Ремень должен работать боковыми поверхностями. Если после установки он провалится - лучше сразу поменять.
  7. Petbul
    Petbul
    Petbul
    Спасибо.
    Свиста не было, блеск посмотрю внимательнее
  8. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Мой BRIGGS (часов семь от роду) после часа работы резко потерял мощность. Как-бы на половину газа работал. Поставил его в гараж, утром завёл и как ни в чём ни бывало. В чём могло быть дело?
  9. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    выработал 95й, залил 92й. Практически не стреляет теперь, когда газ сбрасываю и глушитель так не светится в темноте. Внедрил вчера счётчик моточасов. Полтора часа намолотил за вечер)
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Предсказуемый результат на новом двигателе после смены топлива. Степень сжатия этого BS - 8,3:
  11. Gremlinden
    Gremlinden
    Gremlinden
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, где на ChampionST861BS находится свеча зажигания?
    IMG_20221225_115443.jpg IMG_20221225_115432.jpg IMG_20221225_115421.jpg IMG_20221225_115410.jpg
  12. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
  13. 807838
    807838
    Ищите по проводам, их там не много.
  14. Gremlinden
    Gremlinden
    Gremlinden
    К сожалению по ссылке и сделаному фото я так и не понял где она стоит
    Скорее всего где-то под обвесом.
    Знает ли кто конкретно где?
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Что случилось со свечой?
