ST861BS - еще один из "Лиги "Чемпионов"
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем лучшесам1, 04.11.14.
  1. Игнат777
    Игнат777
    Игнат777
    Салехард
    Свеча искру даёт - будь здоров! Собираю
  2. Игнат777
    Игнат777
    Игнат777
    Салехард
    Не, не запускается. Че смотреть? Карбюратор вскрывать?
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Вот чтобы каждый раз не производить всю эту разборку лучше восстановить механизм электростартера.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Свечу выкрутите. Влажная? Запасная есть?
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Для начала лучше прогреть карбюратор. Чем-нибудь вроде тепловой пушки или фена.
  6. Игнат777
    Игнат777
    Игнат777
    Салехард
    Завёл. Хрен знает, чего он хотел. Дергал под разными положениями заслонки. Потом постоял немного и завёлся. Сейчас дособираю.
    Нечего собирать. Венец искать нужно.
    А магазины все сегодня закрыты. Свечу не найду. Завтра куплю, чтоб всегда была в запасе.
    В гараже тепло, +10. На морозе иногда не хотел заводится, а в гараже всегда с 3 тычков
    Спасибо большое!
    Обороты очень большие, сетка пока не стоит на карбюраторе. Может быть в этом причина? Или огромные или глохнет. Может что-то начудил при сборке?
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Поскольку снимали бензобак, а центробежный механизм поддержки установленных оборотов (с кучей пружинок и тяг) находится как раз под бензобаком, то не исключено, что какая-нибудь пружинка или тяга соскочила. По этому вопросу лучше всего обратиться к @yury59 .
  8. Игнат777
    Игнат777
    Игнат777
    Салехард
    Спасибо. Написал Юрию
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    есть такая кнопка внизу каждого сообщения
  10. astra70
    astra70
    astra70
    Здравствуйте! срезает шплинт-штифт с кольцом. вчера за час работы менял 4раза, причем все случаи на правом колесе. напрягаетраzzzдражает. моя думает, что подразбилось отверстие и увеличился люфт с вытекающими последствиями, хотя резких стартов точно нет. ПАМАГИТЕ за выхи 25см снега сибирского :) (плачет в истерике).
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Какие штифты используете для замены (происхождение и прочие данные)?
  12. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    В моменты срезания левое колесо было тоже ведущим (жестко соединено с осью штифтом)?
  13. astra70
    astra70
    astra70
    Оба колеса зафиксированы одинаковыми штифтами.
    а было ли левое ведущее в момент срезания, а кто бы определил этот момент. смотришь колесо начало съезжать с оси, либо одно крутится другое нет.
  14. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    А у нас после нового года дождь прошёл. Лёд вокруг дома. И сейчас надуло немного. Не представляю как снег убирать, ходить невозможно.
    Уже думал брызнуть водой и снега сверху немного присыпать.
  15. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Я это спросил, чтобы понять два ведущих колеса вы используете при чистке, или одно, когда штифт на левом колесе переставлен в крайнее левое отверстие и левое колесо может свободно вращаться (разблокировано).
