ST861BS - еще один из "Лиги "Чемпионов"
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем лучшесам1, 04.11.14.
  1. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Меня песок спасает
  2. Npv77
    Npv77
    Npv77
    Колеса местами поменяйте, посмотрите что будет
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Направление рисунка покрышки будет неправильным... :)
  4. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    У меня, например, ступицы правого и левого колеса имеют одинаковые размеры. И отверстия для штифтов расположены одинаково.
    С другой стороны лучше будет срезать штифт колеса, чем штифт большой шестерни вала колес. На вашем месте я бы поставил на ковш, снял колеса, тщательно смазал шестигранные втулки вала, проверил и ликвидировал продольный люфт вала. Мне для этого потребовалось поставить доп шайбы, чтобы выбрать на 3 мм люфт справа. О смазке привода колес, думаю, вы знаете.
    https://www.forumhouse.ru/posts/30875688/
    Срез колесных штифтов может происходить, в момент старта на заледеневшем приводе или если при перетянутом тросике включения хода оператор СУ продолжает неистово штурмовать препятствие, останавливая колеса.
  5. astra70
    astra70
    astra70
    дада именно в крайнем отверстии зафиксировано.
  6. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Проверьте, если левое колесо свободно вращается на оси, нужно переставить штифт в отверстие правее (заблокировать колесо). Смотрите инструкцию. В этом случае вы получите два ведущих колеса и как результат снижение нагрузки на штифт правого колеса в два раза. Минус - плохая управляемость.
  7. astra70
    astra70
    astra70
    Век живи век учись. спасибо ребята!
  8. astra70
    astra70
    astra70
    последовал совету+уменьшил осевой люфт вставив дополнительную шайбу.
    отработал часа полтора с перерывчиком не срезало ни разу. ухудшение управляемости немного есть, но не критично. единственно появился трабл при включении 1задней скорости машинка едет вперед, фрикционное кольцо сразу скажу на 50-60% изношено.
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Насчёт "трабла" - отрегулируйте цепочку выбора передач.
    https://www.forumhouse.ru/posts/30777326/
  10. Petbul
    Petbul
    Petbul
    Оказалось, что ремень просто соскочил. Кстати размер ремня 4LXP885, несмотря на то, что с/у 2022 года рождения...
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ваша инструкция по эксплуатации:
  12. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    У меня снежник 2019 года. Сразу был куплен LBV4L-930 на замену. В этом сезоне планировал замену (повреждений нет, но не нравится его "погружение" в шкив и регулировки троса приближаются к максимуму), но, думаю теперь, дотянуть до весны, во избежании сюрприза ;)
  13. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Думаю, не у меня одного, есть проблема неинформативной шкалой скоростей на Чемпионах с пластиковой панелью. Когда это еще по снегом - вообще не читается. Хочу спросить, может кто-то как-то решал этот вопрос? В голову приходит только полоски белой краской, но это как-то колхозно...
  14. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Можете белым маркером пройти цифры по «верху» рифления!
  15. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Хорошая идея! Еще подумал, сделать, что-то, чтобы определять скорости на ощупь, например вкрутить болты или саморезы с полукруглой головкой напротив 2-х наиболее используемых скоростей (для меня это 2-я вперед и 2 -я назад). Или даже сделать отверстия под дополнительные срезные болты...
