ST861BS - еще один из "Лиги "Чемпионов"
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем лучшесам1, 04.11.14.
  1. EvgeniyGvo
    EvgeniyGvo
    EvgeniyGvo
    Вот что пока удалось найти:
    Артикул - 793520, по виду больше похож;
    Артикул 791954.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Больше 3к рублей... Да ну нафиг. Кусок полиэтилена... Может лучше восстановить?
  3. EvgeniyGvo
    EvgeniyGvo
    EvgeniyGvo
    Ну вот там хитрая система, буду пробовать, вообще нашел карб в сборе, аналог за 2900.
  4. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    А почему именно по верхнюю? Разве на щупе не рабочий диапазон уровня масла?
    Щуп с резьбой никогда не надо вкручивать насколько я знаю для проверки уровня.
  5. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Серьёзно:aga: а не потому ли он останавливается, что у него маленький вес и снег что набивается в ковш просто его тормозит? А когда снег перед Су улетает в небо, препятствий нет! Я на своих не замечаю на свежем снегу срыв болта и могу чистить на одном шнеке. Да и ездить могу по снегу с массой 260-430кг:cool:
  6. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Покупая б. у. Су очень важно наличие запасных пальцев для шнеков:aga: если они отсутствуют, то лучше не рассматривать такой:cool:
  7. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    А фосфорной краской не пробовали? ;) На Хусках вообще нет никаких цифр :|:
  8. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Нет, приготовил балончик с белой эмалью и покрасочный скотч. Как время будет, займусь апликацией :)
    Так, эта Хуска, похоже, на гидростатике ;)
  9. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Управление осуществляется правым рычагом на панели. 6 скоростей вперед и 2 скорости назад.
  10. Gremlinden
    Gremlinden
    Gremlinden
    Доброго времени суток.
    Подскажите пожалуйста как правильно заправить масло в редуктор Champion ST861BS.Фото взяты с первой страницы. Что сливной винт? И еще подтекает масло по шву редуктора. Кто, что может посоветовать? Как решить данную проблему?
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В редукторе смазка, а не масло. Редуктор на герметике или прокладка?
    Выкручивайте сливной винт и тавотницу. Тюбик со смазкой, носик - вкручивайте по резьбе в отверстии сливного винта и давите, пока из отверстия под тавотницу не пойдёт свежая смазка.
  12. Gremlinden
    Gremlinden
    Gremlinden
    А можете показать где сливной винт? Для этого нужно купить плунжерный шприц с насадками?
    В инструкции пишут, что надо открутить и закачивать смазку пока не полезет назад
    Так как правильно?
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У Вас же шприца нет, поэтому, чтобы не заморачиваться с покупкой - см способ выше... :)
  14. Gremlinden
    Gremlinden
    Gremlinden
    А если со шприцом, то как правильно делать?
    И где сливной винт?
    Я не знаю на чем редуктор на герметике или прокладке
    Я его не разбирал.
    Да он и не работал толком в следствие прошлой супер не снежной зимы
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Здесь найдёте ответы на многие вопросы и не только по редуктору - https://www.forumhouse.ru/threads/552707/
