ST861BS - еще один из "Лиги "Чемпионов"
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем лучшесам1, 04.11.14.
  1. evlenie
    evlenie
    evlenie
    На постоянку тросик привода шнека перемерзает. Спрашивал у мастеров. Стоит ли маслом пролить? Говорят бесполезно. В общем забил.
    Летом гараж построил, теперь около снежника термопушка 2 кВт, перед работой грею редуктор шнека, ну и заодно сразу тросик.
    Ещё свечу поменял. Старая, такое впечатление, б/у была. Какая то вся покоцаная. Говорят Каждый сезон менять, так ли?
    Сейчас 3 сезон. Ремень не фоткал, вроде гате или гейц. Сказали нормальный.
  2. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
  3. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    У моего прихватывает тросик привода шнеков в месте входа в корпус. Разным проливают (маслом, силиконовой смазкой, WD-кой, концентратом антифриза) но, думаю, лучше это делать в теплое время года, три тросика сразу ;)
    Получается после 2-х сезонов, я поменял после 4-го. Не похож?
  4. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Не помню, если честно...
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это резина. В реале наружный размер из-за допусков может отличаться. Если 128*98*14/15 встанет - замечательно.
  6. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Да, регулировать прижатие уже научился)
  7. Foxbat35
    Foxbat35
    Foxbat35
    Ребят, а люфт редуктора по оси шнеков это норма? Ну то есть рукой туда сюда немного подвигать его можно.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    3мм - норма.
  9. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Про концентрат антифриза ошибка.
    Концентрат антифриза замерзает при более высокой температуре, чем разбавленный. Многих это вводит в смятение, но эиот так.
    Сейчас у еас около -30С ,в гараже стоит литр концентрата антифриза. Так вот он почти замерз. Но если развести его по инструкции, то раствор и -45С не замёрзнет.
    Не по теме конечно, но не мог пройти мимо.
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    хреновые мастера... я за 12 лет проливал его маслом 2 раза... работает норм
  11. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Судя по всему помогает. Значит летом пролью.
    Каким маслом?
    Каким образом? Шприцом? Через муфтовое соединение для натяжки?
  12. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Вот это и странно. Вот инструкция по одному концентрату. Просто взял на вскидку в "красном" магазине
  13. ygorgor
    ygorgor
    ygorgor
    Наука химия)
  14. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Наука химия говорит, что лить в тросики 100% концентрат антифриза бесполезно, а с добавлением воды - опасно, тросик ржаветь будеть. Так или не прав?
  15. ygorgor
    ygorgor
    ygorgor
    Вообще, в антифризе есть антикоррозийные присадки, при правильном разбавлении они работают. Так же как и тормозная жидкость. Но в следствии попадания избыточной влаги в тросики, воды становится больше и больше, эти жидкости хорошо разбавляются водой. Поэтому надо добавлять периодически правильный концентрат или тормозуху. Или использовать их только как "скорую помощь", зимой, когда уже всё прихватило. Отогреть тросик, добавить антифриз, он смешается с водой в тросике. А потом в тёплое время высушить тросик и масло туда, масло. Или силикон.
