ST861BS - еще один из "Лиги "Чемпионов"
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем лучшесам1, 04.11.14.
  1. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Никакого преобразователя замечено не было. На схеме присутствует регулятор. Но вот где он?
    Briggs & Stratton 698315 (summitracing.com)
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    С катушки освещения на разъём - переменка 17 вольт с копейками. А вот диод может быть распаян в самом жгуте. Там где он нужен. На Чемпионах аккумулятора счас нет для подзарядки, галогенке постоянка тоже не нужна, подогревам тоже, поэтому и отсутствует.
  3. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Юрий, интерес связан с возможностью запитать газовый котел от альтернативного источника. Планирую взять инвертор. С аккума 12 В на 220 В.
    А тут вспомнил про снежник, вот и подумал ..
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если речь о выходе с допкатушки освещения на нем, то обязательно нормальный выпрямитель в цепь и стаб. Здесь гена простейший, пульсация даже на глаз видна. Как вариант - да, можно доработать и использовать. Я бы скинул сейчас маховик, посмотрел количество магнитов, какая именно катушка установлена и оценил возможность увеличения отдачи путём замены катушки и возможно - маховика. Удовольствие на BS будет не дешёвым (новая катушка плюс новый маховик с 6ю магнитами) - сами решайте.
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    мне просто стыдно:|:. до неприличия!
    ездию на родном кольце с 11 года:(
    а можа там стИт пара диодов... такое с китайцами случается:)]
  6. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Благодарю. Вопрос снимается. Лёгких решений, судя по всему, не предвидится. А то, что Вы перечислили, я не осилю.
  7. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Да, неприлично не делиться таким опытом :) Как вам это удается?
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    хз:no:
    старался не буксовать... чистил снег все годы на 1 передаче... на повышенных передачах только транспортировка... только нынче стал чистить на 2, а то совсем перестал тянуть... думаю, что тяги разлюфтились... чинить лень...
    да и качество резины наверное попалось хорошее:aga:
  9. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Может ограничитель на ход "тарелки" срабатывает?
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    При износе кольца фрикциона так и должно быть.
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    не нашел я его:(... очкую теперь... всё чаще и чаще хотца опрокинуть его для проверки
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Сёдня не выдержала душа механизатора - опрокинул своего старичка на ковш, скинул поддон... штангенциркуль сказал, что осталось 5 мм:
    ограничительный болт поискал - не нашел... только болт обратного хода:
    думаю, что на парочку сезонов хватит
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну тогда вода на тарелке была, протрите и её, и колесо... :)
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    неее... думаю, что регулировка сбилась... люфты...
    и да... впечатление такое, что обороты двигла маловаты... а мерить лень
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    И это тоже может быть... :super:
