ST861BS - еще один из "Лиги "Чемпионов"
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем лучшесам1, 04.11.14.
  1. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Видно, что щебень не первый раз кидаете;) Я бы снял крыльчатку для правки или замены.
  2. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Я в городе живу, причем на улице - междугородней трассе, так что меня не спрашивают что и как сыпать и как мокрую жижу сгребать под ворота, которая с утра превращается ледяные горы) чтож поделать)
  3. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Разбирается так же?
  4. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    @Вячеслав76 забейте поиском в инете "замена шестерни редуктора в снегоуборщике". Там много видео и все идут примерно по одному пути, чтобы вытащить валы крыльчатки и шнеков.
  5. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Репортаж с места событий
  6. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Внимание, вопрос знатокам.
    Нужно ли откручивать крепление подшипника вала, или можно просто вал вытащить?
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Чашку корпусного подшипника снимать не надо. Шкив сняли, шпонку долой и через медяшку выбивайте. Корпуса втулок шнеков вала шнеков внутри ковша, раскрутили?
  8. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Да, отлично.
    Что то не хочет...
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Редуктор в пол не упирается? Доски под боковины подложили? Вал закис в подшипнике. WDшкой попробуйте залить в щель между валом и вн кольцом подшипника. Либо трёх лапым автосъемником, но надо скобу городить за которую лапы схватятся.
  10. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Да и доски и вд, пусть постоит чутка.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Бывает, с походившими, это нормально.
  12. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Только не переусердствуйте с кувалдой, чтобы не превратить полусферическую выштамповку в ковше В цилиндрическую…
  13. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Кто ставил подшипники вместо втулок на вал шнека, как реализовали фотки можно
  14. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
  15. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Третий день боев, подшипник не снять...
    Сегодня привезут съёмник...
