ST861BS - еще один из "Лиги "Чемпионов"
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем лучшесам1, 04.11.14.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    шрус то зачем?
  2. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Если закрепили, как на картинке в инструкции, то будет небольшой люфт. У меня тоже есть, думаю, он нужен как защита от замерзания. Главное хорошо промазать пластиковое кольцо для скольжения.
    Масло для двс - "крутое", на обкатку можно и чемпионовского или патриотовского 5w-30 взять.
    По рычагу на этом лончине - уже были такие же комментарии. Проверьте, как этот рычаг ведет себя на запущенном и прогретом двигателе.
  3. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Я так понимаю вместо литола-24 ;) В общем и то и другое EP-2. Для трущихся поверхностей думаю, разницы не будет.
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    я хотел от него услышать...
    а вдруг в редуктор? :ogo:
  5. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Нет, там два тюбика DDE EP00. Видно, что человек прочитал Пошаговую инструкцию :) Вот, все бы так :super:
  6. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Китай любит хорошее масло) хотя Мотуль самый топ
  7. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Да снял сьемником 3х лапым, там как раз на импеллере отверстия под лапы. Вал отполировал, руки помнят :)
    Одел крыльчатку на место, прикрутил констукцию к ковшу осталось подшипник на место вставить.
  8. Weha09
    Weha09
    Weha09
    г.о. Электросталь
    Как на картинке в мануале собрал, и люфт есть.
    Масло было такое вот или ноунейм, а в автомаг не по пути было заехать.
    Хм... проверю уже завтра, шуметь на ночь глядя не буду.
    Спасибо.
  9. Weha09
    Weha09
    Weha09
    г.о. Электросталь
    Motul ? Почему оно топовое?
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    да кто ж его знает:faq:
    неисповедимы пути начинающего снегоборца:aga:
  11. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Если люфт большой, то узкую пластину (1) можете оставить одну, но гайки крепления желоба до конца не докручивайте. Они с пластиковой вставкой, поэтому сами откручиваться не будут. У меня и так работало.
  12. Weha09
    Weha09
    Weha09
    г.о. Электросталь
    Идти проторенной дорожкой проще - прочёл, не понял - поинтересовался.
    Всё так и есть - первый СУ, и только 2й 4хтактный ДВС.
    Триммеры и бензопилы - там всё просто, тем более когда не Китай.
  13. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Было бы хорошо до общей сборки посмотреть: Как садится на вал ведомый шкив привода шнеков. Полусфера на ковше под подшипник осталась?
  14. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    нормально садится, это в первую очередь проверил
    да)
  15. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Упорный подшипник ?
