ST861BS - еще один из "Лиги "Чемпионов"
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем лучшесам1, 04.11.14.
  1. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Если функционально, то наверное да.
    А если фактически- я в результате победил)
    UC204 он.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Радиальный корпусной, закрытый.
  3. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Будем знать
  4. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Только гайки (болты) планки фиксации этого подшипника на ковше нужно закручивать последними, когда вал привода шнеков находится в вертикальном положении (мое мнение), а крышки крепления шнеков уже прикручены
  5. Weha09
    Weha09
    Weha09
    г.о. Электросталь
    Доброго вечера всем.
    Третьи сутки я обладатель чудесного st861e, вникаю в устройство с переменным успехом, постоянна только головная боль)
    В интернете не блокировали, но подробное видео с ликбезом не нашёл - всё больше болтики закрутить, в редуктор смазку добавить, залить бензин/масло и как заводить.
    К вам снова с вопросами:
    1) Ремень шнека выброса снега - он так и должен быть свободно надет?
    Рычаг не нажат:
    Нажат:
    Не плотно, как соседний ремень.
    2) В сопутствующем мануале написано "При полностью нажатом рычаге включения шнеков пружина должна быть растянута на 0.5-1 см". Но это не так, как не старался.
    На 1-2 мм максимум.
    3) Шнек выброса снега как будто чуть сместился, судя по краске.
    И он руками то проворачивается, то с трудом...
    P. S. не судите строго дилетанта. Спасибо !
  6. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    По регулировкам забейте в поисковике "Вся правда о Champion: Регулировка снегоуборщика".
    Не шнек, это- импеллер (крыльчатка). Если бы он сместился, то подрезало бы пружинные штифты. Они сквозные, идут через вал.
    Прочитайте обязательно. https://www.forumhouse.ru/posts/30875688/
  7. googly
    googly
    googly
    1) ессно первый ремень с зубами постоянно вращает маховик, а тот что конусный только когда нажат рычаг включения шнека натягивается и подключает шнек... тут кстати по инструкции надо мелкую пружинку замерить в ненажатом положении и в полностью нажатом - разница должна быть 0.5-1см. Ну либо уже по месту регулировать чтобы шнек вращаться начинал при середине хода рычага
    2) все так, я на своем 8мм выставлял и на шнек и на ход, но можно было и 5-7мм вполне хватило бы.
    3) там тормоз стоит - шнек будет вращаться если рычаг включения шнека нажмете - надо половить момент натяжки там какраз тормоз отпускается, а шпонка еще ремень к шкиву не прижала и он совершенно свободно легко крутится будет, в идеале с помощником этот момент искать.
  8. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Что за лишнее отверстие на кожухе и в корпусе?
    А я думаю наоборот, сначала подшипник зафиксировать, потом уже вал шнеков с двух сторон- у болтов крепления вала ход имеется- вперёд/назад по ходу движения.
  9. Weha09
    Weha09
    Weha09
    г.о. Электросталь
    Понял. Просто когда импеллер пытаюсь пихнуть идёт прям как цепляет что-то (на самом деле ничего).
  10. in_use
    in_use
    in_use
    Ижевск
    Вопрос по новому Champion st861e. Двигатель 10 л. с.
    1. Ремни, панель и кольцо фрикциона у него как у st761e (7 л. с.)?
    2. Не будет ли мощность двигателся в 10 л. с. избыточна, т. е. будут ли выдерживать расходники, которые рассчитаны на 7 л. с. такую мощность?
    Есть ли у кого то опыт в использовании такого? Может поделитесь впечатлениями?
  11. Weha09
    Weha09
    Weha09
    г.о. Электросталь
    1) Да я когда нажимаю, то мне кажется что он не натянут, что чуть-чуть свободен.
    2) А на ход, это где и как?
    3) Было подумал что где-то что-то цепляет, мол ремень свободно, а то крутится, то нет...
    Спасибо.
    У меня оно тоже есть. Там пусто было.
  12. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    А подшипник пришел с винтиками в центровочных отверстиях)
  13. googly
    googly
    googly
    Это надо его на ковш поставить снять нижнюю крышку, будет виден фрикцион. Там полно нюансов. Во первых отрегулировать нейтраль - в положении переключения между 1 и R (там прорези нет, просто отмерить примерно середину и так зафиксировать рычаг передач) фрикцион резиновый должен стоять четко по центру маховика. У меня он смещен был, я тягу переключения передач регулировал. Далее там такаяже пружинка как и на прижим шнека - также замерить ее длину чемнить типа штангеля или линейку приложить, затем нажать рычаг замерить добиться чтобы растяжение было около 0.5-1см. Если все правильно сделано - шнек начинает вращаться и СУ начинает ехать - примерно при середине хода соответствующего рычага включения на панели СУ. Это все на самом деле есть в инструкции - надо просто внимательно шаг за шагом сделать как они это описывают в рамках подготовки СУ к работе. Чемп неотрегулирован с завода. По крайней мере у меня с стт1171е так было.
  14. Weha09
    Weha09
    Weha09
    г.о. Электросталь
    Благодарю.
    Видео "ВСЯ ПРАВДА О CHAMPION: Регулировка снегоотбрасывателя" посмотрел сейчас.
    Но снова возник вопрос, ставить на ковш, ничего что в баке бензин есть? Или сливать таки обязательно?
  15. googly
    googly
    googly
    Главное чтобы он не полный был, если около половины или меньше ниче страшного. Если больше самое плохое - обоссытся бензином, на улице не страшно в гараже вонять будет...
