ST861BS - еще один из "Лиги "Чемпионов"
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем лучшесам1, 04.11.14.
  1. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    У меня тожн есть. Думаю, что просто кожух под разные отсек
    Это штатное сервисное положение. Топливный кран закрыть, бензина должно быть меньше 1\2 бака. Если бензина много и сливать не хочется, то можно попробовать под крышку бензобака сложенный в несколько раз полиэтиленовый пакет. Но нужно следить, чтобы не подкапывало.
  2. googly
    googly
    googly
    У кетайцев в трансмиссии слабое место это фрикцион, а он такойже что на 7 что на 12лс... далее по шнеку он сам не возьмет так много чтобы нанести себе ущерб, поэтому все в балансе.
  3. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Надо тогда болтик с рез шайбой подобрать, чтоб вода внутрь не попадала.
  4. googly
    googly
    googly
    Не обольщайтесь - у меня два СУ и у обоих редуктор был НЕ ПОЛОН. В чемпион как минимум 50гр со свистом залетит, надо тока открутить слив и подачу и дунуть прямо с тюбика DDE смазкой.
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
  6. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Интересный вопрос. На 1170 уже два таках ремня на 337 кубиках. Думаю, что износ будет больше зависеть от других факторов: качества ремня, правильность настройки, опытности оператора.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    на 977BS тоже 2 ремня на 250 кубиках
  8. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    а на 861BS - один. Видимо, размер ковша имеет значение.
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    наверняка...
    когда я загребаю во всю ширину ковша (первая проходка), при высоте снега от 30 см... двигло знатно так попёрдывает... и каждый раз я думаю, что не напрасно ему приколотили второй ремень на шнеки:super:
  10. googly
    googly
    googly
    но там и 6 лопастей у шнека, а не 4ре. И захват 70. Как бы нагрузка заметно выше.
    ну еще бы 77см на 250сс :) Такой сс на 60см в самый раз, на вашем от 300сс. Не зря же у 1171 стоит 375сс на 70см
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ох не зря:no:
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    1/2. Регулируйте троса и на шнек, и на ход одинаково - начало включения шнеков/начало движения - середина хода ручек включения.
    3. Всё у Вас там нормально с импеллером (крыльчаткой). Не грузитесь ерундой. Крутиться крыльчатка тяжело из-за тормоза на большом шкиве привода шнеков. Рычаг включения шнеков выжмите наполовину и будет легко (относительно)... :)
    Прочитали тему? https://www.forumhouse.ru/threads/552707/
    Вскрывайте свой, ремни фотографируйте, кольцо замеряйте. Фабрика имеет право менять комплектующие/вносить изменения не уведомляя покупателя. Лучше перестраховаться.
  13. Weha09
    Weha09
    Weha09
    г.о. Электросталь
    А вот по положению рычага газа не подскажите - максимально сдвигается на 1/3.
    Как эту проблему решить? В сервис обращаться?
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Лонсин? Или BS?
  15. Weha09
    Weha09
    Weha09
    г.о. Электросталь
    Champion st861e 302 см3 (Loncin наверно).
