ST861BS - еще один из "Лиги "Чемпионов"
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем лучшесам1, 04.11.14.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Обороты максимальные, в этом положении ручки газа - замерили? Сколько?
  2. Weha09
    Weha09
    Weha09
    г.о. Электросталь
    Замерять нечем.
    Вот так вот всё.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Замеряйте, пока разговор беспредметный.
  4. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Может винт регулировки Макс оборотов куда рычаг газа упирается выкручен, выкрутился, нужно смотреть
  5. Weha09
    Weha09
    Weha09
    г.о. Электросталь
    а можно детально - марку/название чем замерить.
  6. Weha09
    Weha09
    Weha09
    г.о. Электросталь
    А куда лезть, что разбирать и где смотреть?
  7. in_use
    in_use
    in_use
    Ижевск
    В идеале, как писали ранее, замерить обороты двигателя тахометром на максимально возможном положении ручки газа. Тахометр взять в аренду / одолжить у соседа / купить. А еще можно задать вопрос на официальном сайте, раньше там быстро отвечали.
    Вы ваш СУ не пробловали еще в работе? Если пробовали, то как кидает? Тяжелый ли?
  8. Weha09
    Weha09
    Weha09
    г.о. Электросталь
    1. Реально только купить.
    Какой идеально подойдёт, посоветуйте.
    2. Вопрос задал вчера. Пока не ответили.
    3. Пробовал. Кидает далеко, шустрый.
  9. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Подойдет самый дешевый. Например, https://ozon.ru/t/qQvE3Kx
    несколько витков на провод, который идет на свечу. Возможно, пластиковый кожух с двигателя нужно будет снять, а может и не надо.
    Да, похоже, можно и не снимать.
  10. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Вы что в первый раз с ДВС знакомы ?
  11. Weha09
    Weha09
    Weha09
    г.о. Электросталь
    Смотря что значит знаком.
    Есть пара бензопил, пара триммеров... нужды разбирать не было за 20 лет, итальянцы и японцы делают без "после сборки доработать напильником". Да и обороты я на них и без тахометра выставлю.
    Этот СУ - первый 4тактник у меня, до этого раз трамбовкой пользовался, но это не считается, так там тоже техника до идеала доведена.
  12. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Ну я имел ввиду такого плана движки 4 тактные, что Китай что Япония и т. л суть одна
  13. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Есть и без контактный тахометр, я покупал для пил, там можно провод с зажимом поставить или на расстоянии смотреть
  14. Weha09
    Weha09
    Weha09
    г.о. Электросталь
    Спасибо. Заказал. Завтра привезут, надеюсь...
  15. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Не забудьте прогреть двигатель 2-3 минуты перед замерами.
