ST861BS - еще один из "Лиги "Чемпионов"
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем лучшесам1, 04.11.14.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Хм... Двухтактники на слух регулируете? :) Хоть я и занял второе место здесь по определению об/мин на двухтактнике на слух, в жизни я пользуюсь только тахо и в последние 4е года - лазерным... :)
  2. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Лазерным, не слыхал, покажите
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
  4. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
  5. Weha09
    Weha09
    Weha09
    г.о. Электросталь
    Когда целый день пилишь, то уже звук хороший от плохого определяешь.
    У меня последние пилы - япы (Шиндайва), с ними проще, надёжны как Тойота.
    А вот как Хуска и Штиль были, то это беда...
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На рабочем органе. Диск или катуха. В нормальных инструкциях по эксплуатации, всегда два параметра - обороты КВ/обороты на диске после редуктора.
    Я не про свои пилы/триммера, которые ты знаешь как кот свои... :) 4Т на слух определять обороты, особенно китайские - не серьёзно. В контексте, это положение ручки газа (якобы не до конца доведенная:)), вполне возможно - соответствует заводской максималке в 3,6к об/мин. Поэтому надо замерить обороты в этом положении ручки и если действительно там 3,6к об/мин - забить на это. А вот если 3,0-3,2к, другое дело - есть смысл вскрывать пласт защиту и смотреть/регулировать.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    не понял:faq:
  8. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    На маховик маркером точку и считывает лазером обороты
  9. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Вообще то метка ставится на ведущий шкив привода шнеков! Хотя «бездельники от отсутствия снега» могут разобрать двигатель до маховика и замерять частоту вращения коленвала, и так делать периодически…
  10. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Мне этот лазер не к чему у меня Китай тахометр и без проводов считыват, можно и провод поставить с зажимом, но зачем, брал было для пилы а так очень удобно на расстоянии смотреть обороты даже не закрепив провод на бронепровод)
    Вот тахометр для 2т и 4 т двигателей, измеряет без проводов, может кому нужен,
    Смотри, что есть на AliExpress! Цифровой тахометр, измеритель импульса, секундомер для мотоцикла, квадроцикла, газонокосилки, 2/4 тактный двигатель, свечи зажигания, 100-30000 об/мин за 2 553 ₽ - уже со скидкой -30%
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=CDorG1P
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ага... не всякий маркер читается... лучше кусок белой изоленты
    тут уже не единожды обсуждали тахо... пришли к выводу, что лазерник лучший... в том числе он хорош своей универсальностью - любую крутящуюся хрень прочитает
  12. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Кто ставил цепи на колеса, стоит ли заморачиваться
  13. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Можно фото что сделали
  14. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    А зачем вам чехол на зимнем Бригс ? И да все таки вы поставили чехол или ?
    Кто то ставил, есть фото, в темах других чёт не нашел
  15. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Надо пробовать ставить и смотреть, будет ли лететь снег из-под козырька. Или не думать и купить запчасть.
    https://www.champion-tools.ru/shop/zapchasti/30/63/nakladka-zheloba-rezinovaya/
    Артикул SX-11-400.
