"Скандинавский" пол массив сосны/лиственницы?
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем april27, 04.11.14.
  1. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @kotikomau, Увы, только разобрать, выбрать фаску (к примеру рубанком) и собрать снова.
    Теоретически можно попробовать фрезером с направляющей шиной, но есть сомнения в идеальном попадании. Есть шансы сделать хуже.
  2. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Глобальная ошибка в неправильном выборе материала.
    На картинках, которые выбраны в качестве примера, выглядит красиво не только и не столько за счёт фасок.
    Основная фишка там в подчёркивании текстуры древесины. И для этого выбрана соответствующая порода этой самой древесины. Это дуб или ясень использован.
    А у вас всего лишь сосна...Фаски то сделать технически несложно, А вот с текстурой такого эффекта не получить. Точнее можно, при помощи брашировки, но не для применения в качестве половой доски.
  3. kotikomau
    kotikomau
    kotikomau
    Спасибо, насчет этого я думала, что если получится некрасиво, то я отбелю пол до такого состояния, как на фотках (прикладываю), но вот без прямых и ровных щелей между досками вряд ли это будет красиво
  4. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Да ламинат постелил. Прямо поверх досок. У него и фаски, и фактура есть какие надо.
  5. nottol
    nottol
    nottol
    Приветствую!
    Присоединюсь к теме.
    А как с нуля такой пол сделать?
    Можно и не из сосны, но со щелями? Как в Европе часто... Говорят, они плавающим методом все укладывают. Но как?
    Информации на форумах нет :(
  6. artem555777
    artem555777
    artem555777
    Помимо выбора породы дерева, краски и пр, сорта доски, я думаю, они не шпаклюют щели. Конечно, если перед циклевкой все зашпаклевать, то пол станет глакдким и без щелей.
  7. Илья45
    Илья45
    Илья45
    Зауралье
    Половая доска. Сосна. Толщина 30 мм ширина 90 мм. Фаска снята. Обработана маслом osmo. Есть и белое масло.
  8. Башанов
    Башанов
    Башанов
    Поморье
    У Вас есть фото этой доски на полу? Хочется увидеть площадь побольше
  9. ильзира
    ильзира
    ильзира
    Здравствуйте, в квартире хочу шпунтовку сосну, у кого есть опыт в укладке и покрытии. кв. в скандинавском стиле, и лаком не хочу покрывать. поделитесь опытом и фотками пожалуйста!
  10. Spanin86
    Spanin86
    Spanin86
    Здравствуйте! Подскажите, чем так можно притемнить слегка?
  11. Lesya
    Lesya
    Lesya
    Добрый день!
    В итоге сделали такие полы или нет?
    Сейчас надо делать пол в квартире новостройки.
    Ламинат не хочу. Но внешне нравится как он выглядит.
    Сейчас думаю можно или нет сделать хороший пол из массива (понятно, что дуб-ясень по финансам не потяну).
  12. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Lesya, Хороший пол из массива получается из твердых сортов древесины. Они не бывают дешевыми.
    Так что ламинат в комнаты, линолеуму или плитка на кухню - вот ваш выбор. Увы, сейчас пол из массива это дорого. Хотя конечно и красиво, и долговечно, но...
  13. Lesya
    Lesya
    Lesya
    Мы делали полы в деревянном срубе из шпунтованной сосны.
    Просто уложили. Муж доски, конечно, сплачивал при укладке. Застелили половиками и оставили так на год.
    Прошло 2 года. Да. Появились щели, конечно. Но мы так и думали, что будем потом перестилать пол, шлифовать и красить.
    Я бы и в квартире сделала такой. Только с фаской. Но муж сейчас далеко. А пол делать надо будет уже в январе. Вот и думаю как их сделать:
    1 - полусухая стяжка + подложка + ламинат.
    2 - лаги деревянные + (фанера + подложка 2мм + ламинат) или (шпунтованная доска).
  14. Sharky19
    Sharky19
    Sharky19
    Привет всем. В спальной комнате положил пол из шпунтованной доски сосна/ель. Покрыл маслом 3v3 (посоветовали в магазине).
    Через год пол в местах где ходят, потертый, в некоторых местах занозы. Чем можно покрыть что бы хватило надолго? или ее через каждый год шлифовать надо?
  15. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Масло надо подновлять. Оно не дает прочного покрытия типа как "половая краска". Не знаю про ваше, но некоторое можно не шкурить а просто покрывать вытертые места заново. Попробуйте немного, вдруг получится.
