Звуковой извещатель протечек воды в доме
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем irisovi duh, 05.11.14.
  1. irisovi duh
    irisovi duh
    irisovi duh
    Россия, Москва
    @viktor50, да у меня на даче лежит рулонный обогреватель - там такой гибкий лист с полосками фольги и можно резать вдоль сколько надо, расстояние между полосками около сантиметра - наверно подойдет. Просто интересно в чем разница провода круглого сечения и полоски фольги. Возможно какой то тайный смысл зарыт :um:
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Чуть наступите и коротнете датчик, а этот не убиваем, а так разницы никакой. И как вы выдержите расстояние допустим 4-5 мм между проводами и при намокании изоляции в местах выхода провода из изоляции со временем соберется грязь и пыль, чуть увеличится влажность и будут ложные срабатывания. А датчик из секлотекстолита, если испачкается, тряпкой протер и опять блестит и на долго исправный.
  3. irisovi duh
    irisovi duh
    irisovi duh
    Россия, Москва
    .@viktor50,
    Выдержать расстояние не проблемма - провод можно закрепить в чем угодно и как угодно. Но возможно сечение круглого провода большое слишком и такой датчик менее чувствителен ? Пишут что то про токи наводящие и что из-за Э М П длина провода к датчику не должна быть более 2 метров - иначе возможны ложные срабатывания. А чтоб не наступить - можно в пластмассовую коробочку датчик убрать, вода то все равно просочиться (на полу я имею ввиду) под ванной, под раковиной и т п
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня максимальная длинна провода до датчика была метров 10, а общая длинна всех линий не меньше 20 метров. Я если не изменяет память на входе ставил конденсатор для ликвидации помех. Я завтра поищу в антресоли это устройство, если найду, взгляну на схему, тогда напишу, что к чему. Схемку искал сейчас в своих записях, не нашел.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это - главный ликвидатор помех;)...
  6. irisovi duh
    irisovi duh
    irisovi duh
    Россия, Москва
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Нашел извещатель, там все функционирует, только 4 аккумуляторика пальчиковых сели капитально, от сети работает, чуть до клемм дотрагиваешься влажным пальцем и сирена срабатывает. Там 5 линий с выключателями и еще есть датчик по воздуху, при пропадании давления от компрессора то же включалась сирена, на него стоит отдельный выключатель. Электрическую схему не смог найти, помню, что схему самого индикатора брал из журнала "Радио", двутональная сирена на двух микросхемах. Сейчас таких пищалок пруд пруди от всяких детских игрушек, тогда такого блага не было:).
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А я и не смеюсь, просто указал на главный ликвидатор помех. Так оно и есть...
  9. perunzz
    perunzz
    perunzz
    просто звуковой не покрывает все риски, если и ставить, то только систему с автоматическим перекрыванием воды .
  10. irisovi duh
    irisovi duh
    irisovi duh
    Россия, Москва
    Если бы фирмы торгущие девайсами (скорее всего из Китая) не делали наценки в десятикратном размере на все - можно было бы и купить. Хотя таймер купленный за 1 тысячу рублей не смог настроить ни продавец, ни друзья - пришлось выкинуть чтоб не раздражал. Так что лучше знать схему электроники и все компоненты. Ни продавцы ни менеджеры фирм в электронике ни бум бум ...
  11. perunzz
    perunzz
    perunzz
    согласен
  12. neofit61
    neofit61
    neofit61
    Ростов-на-Дону
  13. irisovi duh
    irisovi duh
    irisovi duh
    Россия, Москва
    @neofit61, а практически пользовались этим чудом электроники ?
  14. perunzz
    perunzz
    perunzz
    Мы ставили людям на двух объектах, им так спокойнее. если есть лишнии деньги надо ставить, но только с перекрыванием воды.
  15. irisovi duh
    irisovi duh
    irisovi duh
    Россия, Москва
    А проверяли - звонок работает если вода попала ?
