Звуковой извещатель протечек воды в доме
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем irisovi duh, 05.11.14.
  1. perunzz
    perunzz
    perunzz
    да
  2. Вангер
    Вангер
    Вангер
    Есть дома калькулятор, который пищит, если положить на пол и о ковер в 10 см от него. Причем пищит заправски. Стоит он 50 рублей Enko KX-8985A. Датчитки сухости и лапша провод продаются в любом магазине пожаро-охранных сигнализаций. Датчик сухости, это обычный пластиковый кубик с креплением к стене, у него есть два электродика из аллюминия и провод несколько метров обычный, не экранированный.
    Тут сказали что уствойство аква-стоп стоит 5-8 тысяч рублей, можно сделать проще. Покупается контроллер насоса, у которого вход идет от электродов наполнения бака и электромагнитный клапан для воды. Клапан монтируется на вход водоснабжения. Контроллер устанавливается в любом удобном месте, например в щитке квартиры/дома. Провода для датчиков разводятся от входа наполнения бака, до куда следует, мы монтировали в архиве БТИ под каждой батареей например.
    При протечке у насоса сработает вход наполнения бака, он "закроет" бак, подав напряжение на клапан, тот закроет воду. Пока пол не высохнет, контакты не разомкнуться.
    Можно приколхозить на замыкание контактов реле контроллера механическое реле времени, которое гарантировнно включится на установленное время вручную, допустим 999 минут.
    Контроллер насоса от 1990 рублей, клапан от 500 рублей простенький, реле времени 1000 рублей, датчики примерно по 100 рублей максимум, можно сделать самому из подручного материала. Провод по 3 рубля метр 4 жильный.
    Оптимально разводку под такой контроллер делать конечно при постройке, или ремонте капитальном. Хорошо еще такой датчик ставить на чердаке, если там стоит накопительная емкость, чтобы мгновенно сбрасывать обьем емкости на улицу допустим, при протечке.
  3. Ciwic
    Ciwic
    Ciwic
    Если такие не внимательные, то лучше установить автоматическую защиту. Потом дешевле обойдется. На звонок или пищалку внимание можно не обратить. А так с гарантией - есть вода на полу, автоматом срабатывает клапан и вода не течет. Надежно и удобно.
  4. konstantin102
    konstantin102
    konstantin102
    У меня уже 3 года стоит система защиты от утечек Нептун, пока тьфу-тфу не прорывало, но мало ли. Соседа год назад на 70 тыр убытков затопило. Периодически тестирую систему срабатывает во время. Мне с такой системой намного спокойнее, покупал за 7 т. р. в Русклимате.
  5. CalicoJack
    CalicoJack
    CalicoJack
    Сомнительной полезности изобретение. Если протечка случится когда в доме никого нет? Или человек попросту не слышал? Звук льющейся воды ведь он не услышал. Мне кажется проще и выгодней просто напросто не быть раздолбаем.
  6. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    В многоквартирных домах вероятность затопления соседями в разы выше своей собственной. Так что по сути клапаны и приводы - маркетинг, пользы от них немного. Можно просто подключить датчик протечки к сигнализации и договориться с жэу/ук/дежурным по дому, что отключают стояк по твоему звонку.
  7. konstantin102
    konstantin102
    konstantin102
    Пусть уж лучше затопят меня, я не буду виноват и ущерб оплачивать никому не буду. А вот если я затоплю, то ущерб будет и мне и соседу.
    А клапана отлично срабатывают при утечке
  8. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Клапан не перекрывает соседа. Соседа перекрывает стояк. Вас тоже перекрывает стояк. Вариант с подключением на сигнализацию решает проблему на корню и сразу. А вариант с клапанами - моя хата с краю, а дальше хоть потоп.
  9. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Берем пластиковую прищепку с зажатым кубиком сахара и старый мобильник.
    Сахар растворяется, один конец прищепки давит на кнопку вызов мобильника -
    в вашем кармане звучит звонок с номером абонента "ПОТОП!" :aga:
  10. opl777
    opl777
    opl777
    Каменск-Уральский
    Молодец, хорошо написал ! Посмеялся от души :)) Как раз для темы: "Техника и технологии будущего для дома и дачи"
  11. sergey8
    sergey8
    sergey8
  12. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    Оборвало штуцер гибкого подвода к смесителю. Давление 3 атм. Вода выливалась через порог. Почти 50 ведер воды. Горячей. Картина маслом. Насос жужит, котел греет воду. В общем сауна. Спасло только то что соседи отсутствуют как класс, пол-керамогранит, обоев просто нет совсем. Теплый пол - рулит. Поддал температурки. Высыхало на глазах.
    Спустя неделю оборвало подвод холодной воды.
    И пришел потоп. Покрыло все водами и только твари которые по паре (я и жена) спаслись и осушили землю.
    И понял я что жизнь в современном мире позволяет обойтись без потопа.
    Взял прибор охранно-пожарный "Сигнал 2000" стоимостью 1200 деревянных рублей. Купил 4 датчика протечки по 550 опять таки деревянных, клапан (нормально открытый). И буду мутить систему от протечек с выведением отработок на "сигнал" по шлейфам (можно повесить 4 датчика), оповещением по смс.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  14. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    Именно. А еще завязать ее заразу по 485 с серваком (обычный комп с i 3-5), и видеорегистратор, и датчики положения ворот и много чего еще.
    Это конечно не "умный дом" но уже вроде и не дурак. :)]:)]
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну, хорошо, если вы находитесь от дома в 5 минутах, и то пока доберетесь, за это время при давлении под 4-6 атм выльется не одна сотня литров воды, думаю этого количества достаточно будет, чтобы протопить пару этажей, если не больше. Ведра воды хватит, чтобы у соседей весь потолок был в протечках.
