Звуковой извещатель протечек воды в доме
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем irisovi duh, 05.11.14.
  1. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    @Андрей-АА, Мысль понятна. Хотелось бы еще проще, но это только прикидка: УЗО управляющее контактором, к нейтрали датчик в цепь на землю. Принцип: при появлении влаги на контактах датчика УЗО срабатывает на утечку и отключает контактор. Такая схема возможна ? Схема грубая и может быть опасная, но мне главное обесточить насос при аварии в мое отсутствие .
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Анатолий Л, ну, если отдельное УЗО на 10мА исключительно на эту систему и ноль через примитивный датчик (через воду) пустить на землю, то теретиСИСЬки - быть может;)...
    Надо поговорить с электриками (УЗОшниками) и потом проверять.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Скорее всего не сработает, необходимый ток великоват...
  4. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    На данный момент так оно и есть в схеме, и линия на насос отдельная от ввода через контактор.
    Меня больше волнует безопасность в этой "идее", а срабатывание на утечку буду пробовать в резиновых сапогах :)] .
  5. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Еще вопрос, а есть ли вообще релюшки на дин рейку с выносными датчиками влажности или в этой теме только контроллеры ?
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Найдёте - черканите тут;)...
    А вообще, "влажность" имеется в виду у воздуха, а для протечки - другие датчики, я думаю.
  7. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Пока из подходящего: детектор протечки СКЛ - 5 с четырьмя датчиками (3.5 т. р.), автомат контроля уровня PZ - 828 (2т.р.). В моих условиях и простое отключение эл.-ва (в час - Х) во благо :)], а уж если отыщу че-нить заводское по умеренной цене, то вааще :super: супер:)]. К электрикам надо кинуться, может не заклюют :faq:, а токма потрепят маненько ;), но растолкують че к чему по задумке с УЗО, но надо чуть подготовиться, а то буду мемекать-бебекать :)].
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Наверняка не сработает. Точно!
  9. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Посмотрите у Jablotron радиоприемник с 2 реле AC-82. К нему в качестве радиоканальных датчиков протечки воды JA-81M + LD-81
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
  11. Aleksey_Park
    Aleksey_Park
    Aleksey_Park
    Не понимаю зачем звуковой извещатель, а если вас дома нет?) Идеально систему аквастоп иметь, но 1 такой смеситель стоит очень недешево...
  12. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Похожая ситуация была, только жена забыла закрыть кран от шланга полива, а сам шланг оказался в "неудачном" месте. В итоге шланг сорвало со штуцера и вода всю ночь лилась в дом.
    После этого случая добавил датчик протечки и вывел его так же на контроллер.
    Несколько строк кода и алгоритм готов.
    Если датчик сработал то происходит отключение подачи воды в дом (кран с электроприводом), отправляется СМС на телефон, отправляется емейл об ошибке и в доме на SIP телефонах включается голосовое оповещение о возникновении нештатной ситуации.
  13. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Забыл добавить, что сам текст сообщения формируется динамически, в зависимости от ситуации. (наряду с контролем протечки, мониторится еще с десяток различных параметров в доме). Затем текст отправляется на синтезатор речи от яндекса и полученная синтезированная речь воспроизводится в режиме интерком.
    Домашним жильцам не нужно гадать, что за авария произошла.
    История построения системы описана тут.
  14. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Я себе таких датчиков напаял (скрестил датчик открытия двери и датчик влажности земли). Понаставил по дому под раковинами, ванными и "привязал" к беспроводной системе умного дома. Батарейки хватает почти на год
  15. Nikola333
    Nikola333
    Nikola333
    Подниму мысль. Т. е. если подсоединить к нолю и земле розетки (в которую воткнута вилка насоса) вот такой самодельный датчик (SDim предложил) (а эта розетка на УЗО (диффе) отдельном на 10 (30) ma висит, то при появлении воды под "датчиком" УЗО не сработает и не обесточит розетку с насосом?
