Звуковой извещатель протечек воды в доме
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем irisovi duh, 05.11.14.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Моя новая разработка:
    Недорогая система защита от протечек воды.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
  3. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Не читал всю тему.
    Кусок Рафинированного сахара между подпружиненными контактами. Контакты коммутируют батарейку к зуммеру.
    Всё.
  4. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Простейший поплавковый выключатель на герконе в приямок. (60 руб). Релюшка 5 вольт (40 руб), зарядник от телефона
    На трубу можно клапан злектромагнитный примастырить (500 руб) + контактором насос выключать.
    Вариантов масса. Можно и сахар между подпружиненными контактами. Крупинки сахара хватит. Только зто нужно через 5-6 вольт реализовывать, через релюшки.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ничего общего, ни одного одинакового элемента.
    В общем случае отличается тем, что "колхоза" в разы меньше, т. е. небольшими затратами времени на реализацию по сравнению с указанной Вами.
    А еще отличается, тем, что в указанном Вами варианте якобы за 1500 рублей нужен еще контактор ценой 1000-1500 рублей, а в моём всё входит в цену 2000 рублей.
    Лучше отключать насос, а не пищать, т. к. в доме может никого не быть, к тому же женщины и дети не всегда смогут отключить насос, тем более, когда по полу хлещет вода.
  6. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    ЗЫ Можно и через дифавтомат реализовать, через который насос подключен. Выводим ноль с вывода дифа в пластиковую коробочку с дырками, закреплённую на полу. В зту же коробочку провод ноля с ввода дифа. Заголяем провода, закрепляем близко друг от друга, на дно коробочки немного соли. Закрываем, испытываем (наливаем воду) Насос должен работать, то есть открываем где то кран. Думаю 100 пудов сработает
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Пересчитал цену по самым дешевым комплектующим (известный китайский бренд). Получилось 1600 рублей вместе с проводами, но без отдельного щитка.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Лично у меня между нулем и землёй ток - 0,1мА;). А этого явно не хватит...
  9. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Надо испытывать. К дифу лампочку подключаем. Два ноля с ввода и вывода дифа в ванночку, соли туда немного и воды. У меня дифа сейчас нет, не могу попробовать
  10. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Зто ток внутреннего потребления дифа. Надо нагрузку включить. В холостую диф не сработает.
    Вода из трубы хлещет, значит насос работает, значит диф под нагрузкой и он полюбасу сработает.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Испытывал, не работает. Даже под нагрузкой 1,5кВт.
    И УЗО у меня ничего не потребляет, т. к. было эл-мех.
  12. Nikola333
    Nikola333
    Nikola333
    Может хреновый контур? И стоит нормальное заземление сделать?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Меньше 3 Ом.
  14. Nikola333
    Nikola333
    Nikola333
    Через неделю-две проведу натурные испытания у себя и отпишу. Че-то странное у вас, мне кажется.
    Я у себя помнится, как-то раз, специально ноль с землей провода прислонил и у меня УЗО выбило.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Чтобы выбило УЗО надо, чтобы ток через него был от 50-100% его номинала.
