Звуковой извещатель протечек воды в доме
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем irisovi duh, 05.11.14.
  1. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    H2O-Контакт NEW исп. 1 (1-2шт) + ППКОП типа Кварц или ВЭРС на 1-2 шлейфа+ аккумулятор 1,2 Ач+ Маяк-12КП и кабель сколько надо метров. Сайт Тинко в помощь.
  2. Саксофон
    Саксофон
    Саксофон
  3. Саксофон
    Саксофон
    Саксофон
    У меня уже стоял датчик протечки воды. Сначала даже отправлял мне сообщение на смартфон при пробной протечки...а через 10 дней-СДОХ .Просто перестал отвечать и все! Купил второй датчик-история повторилась через месяц. Ну и на фига мне эти сырые приблуды? Ведь если коротнуть 2 провода при помощи воды-то можно заставить звенеть даже обычный квартирный звонок (пока он не сгорит) -а если сиренку сделать прерывистой, то и нагрузка большой не будет...В общем-как то так!
  4. rinsk
    rinsk
    rinsk
    Перечитал по диагонали все посты в теме, но по теме ответа не нашел :)
    Нужна бибикалка на din рейку.
    И что бы не Орала вау-вау, а так навязчиво биби-биби-биби.
    Можно приколхозить дверной звонок какой то...
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @rinsk, @Саксофон, пищалка на 12 Вольт, блок питания Вольт на 15 и два оголенных провода в качестве датчика.
  6. Саксофон
    Саксофон
    Саксофон
    не думал, что так долго буду выбивать ответ на свой вопрос! Да я вообще не понимаю в электричестве этом! поэтому и прошу мне помочь или схемой или продать мне рисунок и как это работает. Здесь я ничего не пойму в этой...
  7. Саксофон
    Саксофон
    Саксофон
    Вы поймите, что дед старый и не в теме-вот и прошу помощи...А...У...Русские люди!_вы не можете деду нарисовать схему и рассказать что и как? Время нет наверное на это...
  8. rinsk
    rinsk
    rinsk
    А можно конкретную ссылку на пищалку то? :))
    Оголённые провода, HA, роутеры, Poe, датчики, и херова туча электроники в наличии) а вот пищалки нет :)]
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Маяк-12-ЗМ Оповещатель звуковой.
    Да, у меня так и есть, извините...
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня реле давления Политех расширенное.
    К нему подключен штатный датчик протечки.
    В случае попадания на датчик воды, насос отключается в течении нескольких секунд.
    Рядом второй датчик аварии на мокрую зону на zigbee.
    С него и с остальных датчиков по раковинам приходит сигнал аварии на телефон.
    Если нужна ещё дополнительная пищалка, то покупаете на zigbee для сигнализаций и добавляете ее в сценарий на срабатывания любого из датчиков протечки.
    Все работает автономно.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Звонок на дин рейку
    Это штатное аварийное оборудование для шкафа
    https://yandex.ru/search/?text=звонок+на+дин+рейку&search_source=dzen_desktop_safe&src=suggest_B&lr=212576
    Звонок на zigbee
    https://aliexpress.ru/item/1005005762458922.html?sku_id=12000034349381723&spm=a2g2w.productlist.search_results.19.3a889fcb1mh3L7
  12. Саксофон
    Саксофон
    Саксофон
    штатный датчик-это какой?
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если вы про датчик протечки, то у реле Политех в зелёном корпусе есть возможность подключать датчики уровня и датчик протечки.
    Оба датчика есть у них на сайте.
    Датчик протечки вешается на 12 контакт на картинке реле.
  14. Саксофон
    Саксофон
    Саксофон
    @alex_k11, спасибо Вам за ответ. Ничего не нашел по ссылкам. Политех, как я понял-это реле. Датчик протечки я не нашел (его штатный).ССЫЛКИ НЕТ. Потом-я так понял, что сигнал и на телефон приходит? Мне не хочется связываться с телефонами-это плохо работает, как оказалось. 220 вольт-это тоже опасно-может долбануть кого-то.Вот я набросал-как мне кажется, схемку. Но вот вопрос-дойдет ли питание до сиренки, которая находится на расстоянии 21 метр от подвала, в мою комнату...именно проводная система меня интересует...прошу не обзывать деда другими форумчанами-я все таки не силен в электрике-поэтому прошу помощи у всех...вот мой рисунок-прошу,может сюда добавить какой нибудь усилитель сигнала? Может-дорисуете к моему рисунку то, что я не прорисовал?
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Посмотрите на сайте Политех. Там и реле и датчик протечки.
    Реле подключаете на датчики уровня. Датчик протечки отключит реле по аварии.
    Все работает автономно и без вашего участия.
