Выбор метеостанции для погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем МальчишПлохиш, 05.11.14.
  1. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Если точнее то и +16С уже будет достижением для сплита.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    С зимой согласен, с летом категорически нет. Чтобы как можно дольше держалась низкая температура, нужно иметь огромной толщины стены подвала, чтобы они накопили холод, а чтобы этот холод не уходил летом, нужно эти стены теплоизолировать от земли со всех сторон. Делать вход минимум с двумя теплоизолированными дверями, одна вверху, вторая после спуска, непосредственно перед входом в подвал. Раньше не парились со всякими прибамбасами, а поступали просто, зимой закладывали в подвал лед, он там лежал и таял потихоньку. Открытием или прикрытием этого ледника регулировали температуру в подвале. Единственный минус, это убирать воду после таяния льда, дренажник с этим легко справится в автоматическом режиме. Тогда температуру можно держать хоть в районе нуля.
  3. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Не согласен. Ледник раньше всегда был отдельным сооружением. Погреб "работал" зимой, а ледник - летом. Ледник зимой открывался настеж и промораживался, в холодные месяцы загружался льдом и утеплялся-укрывался соломой. Нечто подобное у меня есть в планах соорудить через годик-другой.
  4. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Решил все-таки довериться интуиции, выбрал, заказал и сегодня же получил метеостанцию с одним беспроводным датчиком (дальность 100 м). Вот такую.
    Поставил датчик в погреб на пол к металлической стойке и каково было разочарование, когда станция перестала цеплять датчик. Поднял на табуретку и придвинул ближе к двери и о чудо! То что нужно.
  5. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    На улице уже -1 градус, дверь в погреб открыта настежь уже неделю. В погребе сейчас показывает +7 градусов, влажность 71 %. Посмотрим что покажет утром. Есть хорошая функция сигнализации при достидении максимальной или минимальной (устанавливаемой) температуры, влажности и точки росы. Я установил сигнализацию на +2 и влажность 95 %. Подождем.
  6. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Через два дня с откытой дверью в погребе +4,9 гр., влажность 80%. На улице уже минус 7 гр. Продолжаю следить. Девайсом доволен, хотя иногда датчик и теряет связь, но не надолго. Перевешу датчик в погребе в ближнее отделение, думаю прием будет уверенней.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    При закрытой двери связь может пропасть, куда ни поставь, особенно если дверь железная или им оббита. Там частота передачи наверное 430 МГЦ, в инструкции должна быть указана.
  8. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    433 МГц. Дверь действительно железная. Пойду закрою и посмотрю.
    Фу-у-у, держит связь. Чей-то я очканул. Дверь закрыл и через 5 мин температура на 0,2 градуса вверх поползла. Все работает. 4,4/76 - полет нормальный.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Пока остынет вся масса стен, температура будет всегда медленно расти при закрытии двери, а вот когда температура после закрытия двери будет в течении суток стоять на месте, значит и стены и все что находится внутри остыло до этой температуры.
  10. ЮрийХрустов
    ЮрийХрустов
    ЮрийХрустов
    Минск
    Какое расстояние от станции, до датчика?
    Какие преграды на этом расстоянии (к примеру - кирпичная стена 30 см.; бетонная стена 20 см. или другие...)
    Распишите поподробнее.
    У меня погреб бетонный, толщина стен примерно 17 см., перекрытие бетонное толщина примерно 11-12 см., над погребом неотапливаемый, не утепленный сарай из дерева (щитовой). Лаз в погреб размерами 0,9*1,5 верхняя крышка (не утепленная, деревянная); и 0,7*1,3 нижняя (утепленная фанера+ЭППС). Между крышками расстояние примерно 5 см. На участке сруб, толщина венцов примерно 25-30 см. Расстояние от дома до сарая 17-20 м. Если я к примеру поставлю такую же станцию в доме, а датчик в погребе, как думаете, сигнал будет?
  11. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Мой случай следующий.
    Погреб кирпичный, толщина стенки в кирпич, боковые стены утеплены пенополистиролом экструдированным толщиной 50 мм., перекрытие - пустотная железобетонная плита, сверху пенополистирол 100 мм, сверху бетонная стяжка 100 мм, гидроизоляция, глина 0,5 м.
    Расстояние до домика около 5 м. Стена дома глухая толщиной в кирпич плюс 200 мм керамзитобетона.
    Пробовал уходить в другую комнату (плюс еще перегородка в полкирпича) прием уверенный. Думаю ловит в окно отраженный сигнал от гаража (около 12 м).
  12. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    @ЮрийХрустов, в Вашем случае думаю основное препятствие - железобетон, а именно арматурный каркас. Сруб и расстояние в 20 м - невеликое препятствие. С вероятностью в 70% в Вашем случае будет скорее всего работать.
  13. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Дверь железная двойная утепленная. С закрытой дверью связь со станцией есть.
    На улице -9, в погребе установилась температура +4,1, влажность 91%. Иногда открываю дверь, за 3 - 4 часа температура падает до +2, а влажность до 85%, срабатывает сигнализация - иду закрываю, утром температура восстанавливается.
    Принес с работы два термометра ртутный и спиртовой еще советские со Знаком качества. Они показывают температуру на 0,5 градуса выше. Буду знать, что есть всегда запас в пол-градуса. Разложил их на разной высоте: пол, 0,5 м и 1,0 м. Данные совпадают, что говорит о хорошей теплоизоляции. Радует.
  14. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Установился в погребе желаемый температурно-влажностный режим.
    Вместо снега станция предсказывает дождь считая выносной датчик уличным. :)]
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вы не очень то надейтесь на точность показания этого Китайского шедевра. Он может спокойно врать на пару градусов, о влажности то же. У меня жена купила похожую метеостанцию для дома, два датчика, комната и улица. У меня самодельный электронный термометр, датчик настроен с точностью до 0,1* (на улице датчики моего термометра и покупного висят рядом), так эта Китайская станция врет на разных температурах до 2*. То же касается и любых электронных термометрах, все они делаются на конвеерах и никто их не настраивает после изготовления, иначе бы они стоили намного дороже.
