Выбор метеостанции для погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем МальчишПлохиш, 05.11.14.
  1. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Поэтому я и проверяю изредка советскими ртутным и спиртовым термометрами, которые показывают, как я уже писал, на 0,5 градуса выше. Станция позволяет подстраивать и температуру и влажность. Но к сожаленью, нет эталона с точностью в 0,1 градус и 1%.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У меня есть термометр Советский ртутный, от небольшого минуса до +40*, но у него каждый градус имеет 20 делений, точность что надо и ртутных с 10 делениями на градус, до 100 и 250*. К стати, термометр легко проверить на точность хотя бы в одной точке. Берешь лед с водой (таящий лед от пресной воды), всегда там будет 0*.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Могу подарить, только как переправить вам. Мне их отдали на работе за ненадобностью, сейчас все на электронике и ртутными не пользуются.
  4. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Отлично! Я придумаю как.
    В дальнейшем думаю сколхозить задвижку автоматическую на вентиляцию. Если есть опыт, подскажите как реализовать автоматику, очень не хочется велосипед изобретать.
  5. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Я думал что там шкала как на медицинском термометре с точностью в 0,1 град. У меня шкала в 2 град., но размер такой, что можно определять с точностью до четверти градуса.
    Буду пользоваться тем что есть. :victory:
  6. Arkadiy2014
    Arkadiy2014
    Arkadiy2014
    Не пойму, для чего использовать такие точные приборы ? У нас на шампиньонном комплексе и то китайские использовали, хотя там +- 2 градуса играли большую роль.
    Купите китайца, добавьте провод от датчика к термометру. Откорректируйте его и нет проблем...
  7. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    @Arkadiy2014, в том то и дело, что для разных овощей и фруктов разные условия хранения от -1 до +4, поэтому +2 - наиболее оптимальнаяя температура, подходящая для картофеля, свеклы, моркови, яблок, капусты и проч. Поэтому хочется максимально точно регулировать температуру и поддерживать влажность в пределах 85 - 95%.
  8. Arkadiy2014
    Arkadiy2014
    Arkadiy2014
    @МальчишПлохиш, я это все понимаю. Я когда то работал на большом комплексе по выращиванию шампиньонов. В принципе, там стояла такая же система климат-контроля, как стоит на овощехранилищах. Кстати мы ее делали сами. По поводу датчиков температуры. Покупаете за 300р китайский электронный измеритель температуры. Удлиняете шнур хоть на 100м. В погреб вешаете ртутный термометр и смотрите разницу ртутного и электронного датчика. Мы так выходили с положения. Потому, что нам запрещали пользоваться ртутными термометрами.
    По такому же принципу можно контролировать и влажность. Покупаете электронный психрометр, а погреб вешаете тот же наш психрометр более точный.
    Вот вам и контроль температуры и влажности в вашем погребе. Можно конечно приобрести дорогую метеостанцию, но это расходы...
  9. Arkadiy2014
    Arkadiy2014
    Arkadiy2014
    @МальчишПлохиш, влажность Вы поднимите, это не проблема. Тем более в вашем регионе зимой влажность маленькая. А вот вы не думали о углекислом газе, который будет скапливаться на полу погреба? Или это не важно?
  10. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Не думал. А что с ним за проблема?
  11. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Это не совсем так. Для точной проверки нужна снежная шуга, если будут плавать в воде просто куски льда, то температура будет примерно на пол градуса выше. Можете ради интереса проверить. Еще сложнее проверить 100 градусов по температуре кипения воды, она зависит и от атмосферного давления, но больше от уровня воды в чайнике.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну, лед легко разбить на мелкие куски, я делал лед и снег бросаешь в воду, и максимум минут через 30 можно измерять температуру. +100* можно контролировать только по термометру, желательно ртутному с точностью шкалы хотя бы 0,5*, все остальное +/- два лаптя:)].
  13. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Пошел второй год эксплуатации девайса. Доволен как удав. Работает еще на родных батарейках. Иногда бывает теряет сигнал, но через какое-то время опять цепляет. Сигнализацию устанавливал на +1,5 град и влажность 95%. Очень хорошо сигнализирует при снижении температуры. В прошлом году долго держал погреб открытым. Яблоки долежали до мая (съели), картофель до следующего урожая. В апреле - мае температура начала расти и к августу в погребе было уже +12 град. и влажность 98%.
    Летом доделал вентиляцию, поднял вытяжную трубу на 3,5 м от уровня земли. Поэтому погреб прекрасно остывал с закрытой дверью. На днях были морозы и вытяжная труба заросла инеем. В 150мм трубе осталась дырочка размером с карандаш. Вот такая вот саморегуляция. Сегодня на улице потеплело до -9 град. и температура в погребе начала расти. Нужно пойти и прочистить трубу когда метель стихнет.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А статистику случайно не ведете? Вместе с температурой на улице.
  15. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Самому записывать лень, а аппарат пишет только максимумы и минимумы. А что именно интересует?
