Выбор метеостанции для погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем МальчишПлохиш, 05.11.14.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Многое. :) Например:
    Как сделан ваш погреб.
    Какая зависимость изменения температуры, влажности в погребе от вне его.
    Почему температура так повышается летом.
    Статистика очень показательна.
  2. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Погреб выложен из керамического кирпича, толщина наружных стен в кирпич. Пол бетонный толщиной около 250 мм, он же и фундамент. Грунтовых вод на участке вблизи поверхности нет, поэтому никакой гидроизоляции вертикальной нет. Грунт - тяжелый суглинок. В плане погреб разделен на 3 помещения: одна комната для хранения консервации, яблок, капусты. Размер 2,4 х 2,7 м. Вторая комната для хранения картофеля, моркови, свеклы и проч. корнеплодов. Размер 1,2 х 2,7 м. Третья - коридор также размером 1,2 х 2,7. Такая компоновка обусловлена была наличием 4 ж/б плит ПК30-12 и желанием хранить яблоки от картофеля отдельно. Был негативный опыт.
    Поверх плит выполнена стяжка, 100 мм экструдированного пенополистирола, далее бетонная стяжка, уложена гидроизоляция, глина около 50 см. Верхняя часть наружных стен также утеплена ЭППС.
    Вентиляция естественная двухтрубная. Одна труба забирает воздух с улицы и выходит через тройник в обе комнаты, вторая забирает воздух в помещении лестницы и заканчивается на высоте 3,5 м от уровня грунта.
    Температура летом поднимается до 12 град. по причине того, что у нас в Саратове температура грунта 11 град. Знаю это точно, т. к. у меня вода в скважине зимой и летом на глубине 12 - 14 м всегда 11 град. А теплопроводность влажного суглинка достаточно высока, поэтому и поднимается температура в погребе до температуры грунта. Вентиляция с наступлением весны закрывается наглухо.
    Влажность падает с понижением температуры на улице, т. к. погреб усиленно вентилируется. Если память не изменяет, то самое низкое значение около 75%, что ИМХО для погреба очень низко, овощи и фрукты начинают сохнуть. При закрытой вентиляции температура стремится к 11 град. как уже писал, а влажность поднимается до 95 - 98 %.
  3. alex027
    alex027
    alex027
    Всем привет!
    Есть вопрос по метеостанции, как Вы думаете, можно подключить к сети выносной датчик, который на батарейках? Всё таки холодно на улице и батарейки быстро "садятся". Может быть через адаптер можно его к сети подключить что бы забыть о батарейках ?
  4. Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Курган
    Себе купил метеостанцию еа2 bl508, к ней докупил еще один датчик и повесил в погреб-кессон. Погреб находится в пяти метрах от дома плюс 2 метра глубиной. Сначала думал, что эл. оборудование (реле, греющие кабели, освещение) будет давать помехи на датчик, но ничего такого нет, исправно работает уже 2 года.
  5. alex027
    alex027
    alex027
    Значит батарейки работают нормально.
  6. СИМ77
    СИМ77
    СИМ77
  7. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Я понял он только температуру показывает?
  8. СИМ77
    СИМ77
    СИМ77
    Да, только температуру.
  9. СИМ77
    СИМ77
    СИМ77
    Построил над погребом сарай - времянку, обшил железом. Сигнал от датчика температуры пропал- видно железом заэкранировал.
  10. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    А какая дальность у датчика по паспорту и по факту?
  11. СИМ77
    СИМ77
    СИМ77
    На сайте написано: Дальность передачи: до 120 футов.
  12. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    120 футов - 36 метров, я себе брал на 100 метров. Но у меня верхнее строение кирпичное. Не знаю как мой датчик себя повел бы при таком экранировании.
  13. Юрий_Богданов
    Юрий_Богданов
    Юрий_Богданов
    Настоящий бункер с запасом еды! Завидую.
  14. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Не завидуйте. Всё в Ваших руках!
    :pioner:
    С женой смеемся. На случай войны (тьфу-тьфу-тьфу) полгода под землей протянем.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Поставил вот такую шнягу да бы отслеживать микроклимат в погребе. Ибо, он новый и как там что будет пока не ясно.
    Внешний модуль поставил в погреб рядом с психрометром. По сравнению с последним завышает Т на 0.4 и влажность на 2%, что терпимо и укладывается в заявленые характеристики. Погреб в 10м от базы, плюс 1.5м вниз под землю. Стена дома бревно. Погреб Селлар Плюс, накрыт бетоном в 10см. Иногда, очень редко показания с внешнего модуля пропадают, но потом сами восстанавливаются. Претензия пока одна. Заявлена возможность раширения количества внешних модулей до трёх, но в реальности докупить их отдельно невозможно. Только в комплекте с базой-(.
