Выбор метеостанции для погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем МальчишПлохиш, 05.11.14.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Добавлю. Сегодня производитель написал, что всё таки доп. модуль преобрести можно. 940руб. Но под заказ 60дней. О как.
  2. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    На разной высоте мерить хотите?
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Нет. Сейчас получается есть отображение комнатной Т и влажности, Т и влажности в погребе. Хочу ещё и уличные данные иметь.
  4. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Тогда придется дисплей кнопкой каждый раз переключать с одного датчика на другой?
    Моя станция тоже показывает данные по погребу и дому, и они также постоянно на экране. Не знаю будет ли срабатывать сигнализация по датчику погреба в том момент, когда станция переключена на уличный датчик. Для меня это критично. Так как стараюсь держать температуру +1° - +2°, то можно заморозить всё, если пропустишь похолодание.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это можно установить опытным путём. Но по идее, должна.
  6. vitalikevv
    vitalikevv
    vitalikevv
    Томск
  7. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Что интересует?
  8. VVVVVY
    VVVVVY
    VVVVVY
    Омск
    Подскажите модель Вашей метеостанции. Спасибо.
  9. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    @VVVVVY, давно не заглядывал в тему.
    Метеостанция HAMA EWS-800
  10. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    У меня погреб железобетонный. Глубина около 3м, толщина стен 10см, над потолком ещё 5 см утеплителя и около 20 см грунта. Дом - профбрус., около 20м от погреба. Есть метеостанция OREGON WMR200. Сигнал из погреба станция кое-как ловит, только если внешний датчик в погребе расположен около люка и люк открыт (люк металлический). Дальность, заявленная производителем 100м, но похоже, железобетон непробиваем для этого датчика. Есть идея вывести антенну от датчика через вентиляционную трубу. Передатчик THGR800. Как сделать такую антенну и подключить ее к датчику, кто-нибудь имеет подобный опыт?
  11. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Такого опыта нет. Нужно у спецов-электронщиков спрашивать.
    В железобетоне арматурный каркас экранирует радиосигнал, если арматура, конечно, не пластиковая.
  12. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    Арматура металлическая. Теоретически, надо антенну протягивать через вентиляцию наружу. Тут вопрос чисто технический, как это сделать.
  13. digryz
    digryz
    digryz
    Нижний Новгород
    Пользуюсь погодной станцией BURO H103G с выносным внешним беспроводным датчиком. Задача была - контролировать температуру в колодце из 2-х метровых колец, где на дне стоит насосная станция качающая воду из абиссинки.
    Заявленная дальность действия внешнего датчиеа - 80 м. По факту: дом в 15 метрах от колодца, прямая видимость из окна, датчик в колодце стоит на дальней стенке на глубине 1 м., сверху бетонная крышка + 100 мм. пеноплекса для фундамента, две фуфайки, лапник и 20 см. снега - сигнал внутри дома не ловится.
    В принципе, для меня это не проблема - пошёл покурить, сунул станцию в карман, подошёл к колодцу, вставил батарейки (с перезагрузкой быстрее находит внешний датчик 5-10 сек), проверил.
    Датчик вроде не врёт - перед тем как крепить я посравнивал показания с уличным и домашним термометрами. На изменния температуры датчик и станция реагируют не быстро, мягко говоря.
    Смущает меня тот факт, что зима очень тёплая, весь декабрь-январь +/-2, а температура в колодце неуклонно потихоньку падает примерно на градус-полградуса в неделю. На 26 января было всего +2.9 и я не знаю насколько холоднее внизу - на уровне расположения насоса (датчик - 1 м. т дна). Завтра похолодание до - 15, а я туда доберусь только в выходные. Боязно...
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Утеплённую крышку придётся городить.
  15. digryz
    digryz
    digryz
    Нижний Новгород
    Крышка снизу (изнутри) утеплена пеноплексом 100 мм. Крышка люка - тоже. Сверху папа курток, лапник, кучка снега. Думал хватит...
