Выбор метеостанции для погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем МальчишПлохиш, 05.11.14.
  1. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Грунт вокруг потихоньку промерзает. У Вас в Н. Новгороде расчетная глубина промерзания что-то около 1,5 - 1,8 м. В начале зимы земля мерзнет быстрее, а к марту этот процесс совсем замедляется. Если к концу февраля земля промерзнет до 1,5 м, то на глубине 2 м все-равно будет плюсовая температура. От того, что температура упадет до -15, скорость промерзания сильно не увеличится. 100 мм пеноплекса для утепления крышки вполне достаточно. А на будущее, что бы колодец не мерз от грунта, лучше еще утеплить верхнюю часть колодца снаружи, ну скажем на высоту 1 м. (откопать и наклеить на бетон куски экструдированного пенополистирола). Если копать не хочется, то сделать вокруг колодца теплую отмостку шириной около 1,5 м (уложить горизонтально экструдированный пенополистирол, а сверху залить бетон).
  2. digryz
    digryz
    digryz
    Нижний Новгород
    Оказалось 50 мм. на крышке. На эту зиму хватило - морозов не было.
    По сути у меня уже выполнен вариант 1 - по кругу на глубину 1 м. наклеен тот же пеноплекс 50 мм. и всё пропенено. Но сама бетонная крышка получается выше грунта. Изнутри к ней тоже прикручен пеноплекс 50 мм. но видимо бетон промерзает.
    Землёй заваливать - не вариант в плане эстетики. Вот думаю какой-то сарайчик над всем этим возвести. Заодно будет и зимний доступ в колодец, на случай если потребуется ремонтировать или банально воду слить. Наверное нужно делать ленту вокруг? Сверху пол настилать и засыпать пустоты под ним чем-то вроде керамзита? Фото прилагаю.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А по мне, так наоборот. Альпийскую горку сделать некую, пусть даже просто с газоном, самое то. Под ней и доп утепление можно спрятать.
  4. digryz
    digryz
    digryz
    Нижний Новгород
    А как доступ в колодец?
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не, ну крышку то оставить наверху. Если нужна особая скрытность, то можно на неё искуственный газон наклеить. Или съёмную статую гнома с фанарём в руке, к примеру, поставить. ;):)
  6. digryz
    digryz
    digryz
    Нижний Новгород
    Дело не в скрытности, а в утеплении. Я думал пол сантиметров на 15 поднять над крышкой и всё пространство засыпать керамзитом, например. Или тем же пеноплексом заложить.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это мало для керамзита.
    Другое дело. Или листовым каким, в несколько слоёв с перехлёстом.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Возвращаясь к метеостанциям. Выяснилось на днях, что мой Мегеон 20205 стал врать. Вернее, его внешний датчик-(. Он занижает температуру. Например, показывает 2.5, а в реальности 5.6гр. Потом вообще выдал 8.0 (6.5 в реале) и потух. Был вынут, просушен, заменены батарейки, поставлен на окно рядом с базой. Показания комнатной температуры верные. Вернут в зад. Всё равно занижает ближе к нижнему диапазону. 4.6 (5.4), 3.7 (5.3). Для проверки влажности поставлю нормальный психрометр. Контрольные измерения проводил как термодатчиком от самогонного аппарата:|:, так и термореле КТ-4.
  9. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Привет всем!
    Возвращаясь к постам про контроль температуры в погребе лежа на пляже) картошку то мы все уважаем...
    Не могу никак найти что то, ни яндекс не помог ни озон с али, что то чтоб подключалось примерно три или четыре датчика температуры по проводу, wi-fi не бьёт в бетонный погреб да и далековато от роутера...
    если коротко то нужно что то чтоб можно было подключить три четыре датчика температуры и влажности с выводом на дисплей (это когда я дома) и с подключением по wi-fi чтоб контролировать удаленно через приложение... речь идет только о контроле! Включать или не включать обогреватель или котел для этого есть другие вещи типа зонтов сонофов итп
    Спасибо
    PS длину кабеля до датчиков удлинить до 20-35 м думаю не проблема
  10. Aloe90
    Aloe90
    Aloe90
    Волгоград
    Добрый день, а у самих метеостанций возможна работа в небольшой минус где-то 5 градусов. Хочу для погреба купить, датчики в погребе оставить, а саму станцию в гараже положить.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Возможно недорогие могут иметь отклонения.
    Посмотрите логгер температуры и влажности.
    Они конечно дороже, но точнее.
