Трещина на балке
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AsliddinKomilov, 05.11.14.
  1. zaicev1977
    zaicev1977
    zaicev1977
    О у меня в этом большой опыт, трое детей, пикапа или минивена нет.
    Вот такой алгоритм
    Шаг 1 Закрываю багажник, если закрылся тогда Конць
    Если нет то далее
    Шаг2 Поправляю шмотки и переход к Шагу 1
    Конц
    Если клонна треснет как и балка, или если балка треснет дальше от колонны,
    Тогда по вашей интуиции продолжим колонну вдоль балки?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Конечно, будем стену класть. А если и она "треснет" то свод как как в Бобруйских казармах. :)
  3. zaicev1977
    zaicev1977
    zaicev1977
    и После такого признания вы Продолжаете утверждать, что не продаете кирпич;)
  4. zaicev1977
    zaicev1977
    zaicev1977
    Почем кирпич? Скидки форумчанам есть? :)
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Я ночевал под теми сводами .
  6. AsliddinKomilov
    AsliddinKomilov
    AsliddinKomilov
    Можно по подробней про хомут длина, материал, конструкция...
  7. zaicev1977
    zaicev1977
    zaicev1977
    Хомут, это поперечная арматура в балке, выглядит как замкнутый прямоугольник из арматуры (небольшого диаметра, диаметр выбирается из удобства монтажа или по расчету) этот хомут обхватыват продольную рабочею арматуру, ставятся хомуты с шагом по всей балке, у опор можно чаще. Помимо борьбы споперечными силами в балке, хомуты удерживают рабочею арматуру от выпучевания.
    Хомуты упомянули пытаясь понять причину, к решению проблемы это не относится.
  8. AsliddinKomilov
    AsliddinKomilov
    AsliddinKomilov
    Снизу есть лестничный пролёт, как на рисунке, может усложнить кладку или заливку тумбы
  9. Неможетбыть
    Неможетбыть
    Неможетбыть
    А пристенные опоры не получится для двутавра? плюс включить двутавр стремянками в работу для наглядности рис. из интернета
  10. AsliddinKomilov
    AsliddinKomilov
    AsliddinKomilov
    А как на счет хомута или рубашки на том месте где трещина?
  11. Неможетбыть
    Неможетбыть
    Неможетбыть
    не получится, балка потеряла несущую способность
  12. AsliddinKomilov
    AsliddinKomilov
    AsliddinKomilov
    Если сделать такую конструкцию, каковы должны быть размеры швеллера, стойки (труба) и лапы стойки на земле? Безымянный.JPG
  13. Неможетбыть
    Неможетбыть
    Неможетбыть
    Не знаю ваших условий конечно, но можно подлить под этим местом как вариант пилон (кусок стенки из бетона) уменьшите пролет (Если есть куда конечно опереть) и скорее всего балку всеравно придется обтянуть хотя бы уголками и нужен домкрат хороший гидравлический.
    Либо залейте колонну немного отступив от трещины. вариантов масса но без дополнительных опор не обойтись.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я бы добавил, что они еще помогают выставить стержни продольные в проектное положение
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Подумался еще вот какой вариант. дать временные опоры под треснувшую балку. пробить дыры в стене с одной стороны от балки с обоих ее концов. сверху насверлить дырок в плите. собрать арматуру по расчету, выставить опалубку (дно и один борт, второй борт - существующая балка) и сверху залить бетон. контролировать объем смеси, использовать вибратор. возможно, использовать расширяющийся цемент.
    тогда доп. опоры не нужны.
