1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 46
Моя мастерская. Ремонт, благоустройство, развитие
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Bas197, 05.11.14.
  1. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Леш, а ты купил резцы для своего долбежного станка? Почем и где?
  2. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Сергей, у меня же в качестве привода используется обыкновенный фрезер, соответственно "долбление", если его можно так назвать происходит обычными пазовыми фрезами с торцевым зубом.
    Кстати, найти их по нормальным ценам оказалось не так просто. На Варшавке 33, на втором этаже есть магазин компании Атис. Огромный выбор метизов, крепежа и прочей расходки. На стройку беру только там. Ни разу не реклама, ссылок не будет, кому надо, найдет в поисковике.
    Взял на 8, 10, 12мм с рабочей высотой 30мм. Три фрезы обошлись около 600р. Их еще не пробовал, сейчас стоит на 8мм от Энкора. По мне, так нормально фрезирует.
  3. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Был там, даже чего-то купил.
    Я посмотрел Джетовские цены на резцы и офигел.
  4. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Еще раз поедешь, свисти, у меня есть там скидка ;).
    Это наверное ты смотрел для станка такого типа
    у меня же скорее сверлильно-пазовальный, нежели долбежный.
  5. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Я смотрел самый дешевый станок и резцы для него.
  6. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Ну я об этом и говорю. Там принцип действия совсем другой. Меня не впечатлил. На мой взгляд соединение на вставной шип (домино) ничем не хуже, но аккуратнее и технологичнее.
    Вот можно посмотреть про "настоящий" долбежник
  7. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Энкоровский подешевле. Как он по качеству не знаешь?
  8. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Не знаю :no:. Между маленькими думаю небольшая.
  9. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Тогда при такой системе можно использовать сверлильный станок со сверлом Форстнера... или я не прав?
  10. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    А как фрезеровать сверлами Фостнера? А если установить на сверлильный станок обычную концевую фрезу, будет недостаточно ни жесткости шпинделя, ни его оборотов.
  11. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Наконец, понял твою конструкцию. :aga: А каретка на твоем станке есть?
  12. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    А рычаги что двигают? ;)
    Я же выкладывал видео. У меня точно такая же приставка от СТД-120, на основе которой собран станок.
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Алексей. Склеил сегодня толкатель для рубанка. Сначала саморезами скрепил. Потом в тиски зажал.
    Затем саморезы убрал. И шканты клеил. В ручке сквозной.
    Фото-3084.jpg , Фото-3085.jpg .
  14. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Занимался вчера настройкой ленточной пилы. Начитался и насмотрелся на "Мастеровом" как люди с помощью ленточек чудеса творят. А у меня простаивает. Непорядочек:no:. Напомню, пилу я брал не новую, забирал из цеха, была подключена, даже пылеудаление было. Не могу понять, как на ней работали:faq:. Разрегулировано было все что только можно. несоосность колес в одной плоскости была больше 2х САНТИМЕТРОВ. Пришлось лезть в узел регулировки нижнего колеса, хотя изначально не хотел, читал, что туда только в крайней необходимости можно лазить. По вибрации выставить получилось, монетка стоит:victory:, но подшипники, в которые упирается лента, и те, что ограничивают ее с боков, нужно менять. Звук мне не нравится:(. В общем, до окончания еще далеко, но положительная динамика налицо ;).
    20160116_175935.jpg 20160116_175946.jpg 20160116_185528.jpg 20160116_185534.jpg
    Ну, и как бы сказал @Sitnikoff Приношение дня :)]
  15. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    А чего это такое?
