1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 46
Моя мастерская. Ремонт, благоустройство, развитие
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Bas197, 05.11.14.
  1. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    У меня подвал поболее будет ;). https://www.forumhouse.ru/threads/269031/page-2 В посте 28 есть фото. Одно помещение 50, другое 52 м. кв. И только под столярку. Вся сварка только под навесом, нефиг хренью дышать. А токарный тоже в закромах имеется, только маааленький ;).
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Думаю, что то же сварку сделаю под навесом перед мастерской, собственно и сейчас там варю, только там вверху беседка из девичьего винограда. Когда летом дождь только начинает капать еще варить можно, но за то после дождя с листьев пол часа капает. У меня станок ТВ 4, типа "школьный", в основном по мелочи что то выточить можно. Столяркой сейчас мало занимаюсь, только если что то для дачи сделать. Последнее из крупного, что делал это лестницу с забежными ступенями на второй этаж в доме и крытую беседку восьмигранную. Больше приходится работать с металлом.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вот идеальный временный вариант: тент из Леруа 8 х 5 м за 550 рублей + одна труба 50 мм (в коньке) + две трубы 3\4" по 5 м, и четыре трубы 1\2".
    Тент за три года менял пока один раз (разошёлся по шву).
    После первого снегопада.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Со снегом шутки плохи, на зиму такой тент нужно снимать. Я хочу сделать обрешетку из металла и поликарбонат, и светло будет и прочно.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @viktor50, не фига очковать ! Вариант уже проверенный !
    А получить 20 м2 на год под крышей за 550 рублёв - я я думаю для времянки самое то! :victory:
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А что очковать, у меня беседка с девичьим виноградом, ширина примерно 3-4 метра, зимой у нас снега бывает до двух метров, в позапрошлом году от снега на беседке (она одним концом опирается на веранду бытовки) разорвало вдоль волокон балку 50х100 мм, теперь все укрепил металлическими балками.
  7. Evgen22
    Evgen22
    Evgen22
    Барнаул
    Я набрал списанной мебели (стол и 2 тумбы) на железном основании - хочу сделать верстак и шкаф для инструмента в 6 метровом контейнере.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я сделал верстак (он на первом фото, только теперь тисы мощные стоят и трубные тисы), основание нашел от подъемного крана секция, только пластину 8 мм приварил на столешницу и полки две сделал из жестянки, стоит на улице круглый год с 2007 года. Теперь еще подарили наковальню весом 100 кг, нужно где то найти под нее бревнышко, мм 400 диаметром и высотой см 70.
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Сколько стоит метр вертикальной направляющей?
    Я на все 300% за такое решение. Просто в целях экономии думаю делать на направляющих с одинарным пазом. Кто то скажет, что они не дают возможности крепить полки. Да. Есть такое. Найдено два решения.
    1. Сверлим консоль и клепаем угольник. (цена 5-8р) На полку нужно 4шт.
    1. Сверлим консоль и вгоняем поперечену между консолями. Взять для примера резьбовую шпильку.
    У нас в Мерлене 1м направляющей с одинарным пазом 100р.
    Хочу складной верстак. Сейчас в голове схему кронштейна складного прокручиваю.
  10. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    2 метра - 279 р. В ОБИ.
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это уже более-менее. Но кронштейны всё рано дорогие.
    У меня 2м одинарного 199р. Кронштейн (боюсь соврать) что то около 34р.
    Короче, моя жаба не даёт спать спокойно... :)]
    Автору за тему пять с плюсом, за исполнение четыре с плюсом... Молодец. Тоже хочу найти себе место под свои затеи...
    Хотел ещё пару вариантов в копилку добавить.
    Я собираю полки и ящики от холодильников для хранения.
    1. Ящички, те что с дверцы холодильника пытался выстроить в стеллаж. Понял безнадёжность затеи и просто просверлил заднюю стенку ящика и на саморезы к стене.
    1. Решётки и сетчатые ящики можно закрепить с помощью предлагаемой системы стеллажного хранения. В каждом случаи варианты могут быть разными. Самый простой (я так думаю)-это штатные кронштейны + направляющие выдвижных ящиков.
    И ещё одна вариация.
    При необходимости иметь маслёнку малого размера в качестве самой маслёнки можно использовать пузырёк от клея ПВА столяр или (что мне больше нравится) пузырёк от краски для волос.
  12. RznMax
    RznMax
    Рязанский плоскогорец
    RznMax
    Рязань
    Да еще одна идея бомба, это банки литровые с металлической крышкой прикрученные к полкам.
    Крышки прикручивается саморезами снизу под полкой, над рабочим столом, а банки наполняются всякой нужной фигней:)]. Таким образом всегда перед глазами вся мелочевка которую ты видишь через стекло.
    ЗЫ: увидел на нашем форуме, но не подскажу в какой теме, было давно, возможно у Оси:hello:
  13. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Я противник тащить в гараж или мастерскую старую мебель. Все равно идеально "вписать" ее туда не получится. Но использовать, тем не менее, можно и даже нужно. Например, те шкафы, что у меня висели ранее на задней стене, полностью сделаны из ДСП от старой мебели, которой полно на любой свалке. Но если бы я просто поставил там готовые шкафы, они, либо не влезли, либо осталось неиспользованное место. Я же из бесплатного материала напилил и собрал то, что нужно было именно мне на тот период времени.
    Вот "накопал" фотки с внутренностями моего 20-ти футового контейнера, который покупал под мастерскую на родительской даче. На фото многое еще не сделано, но идея видна. Слева столярная часть с большим верстаком, справа - слесарная. Сейчас перевез его к себе.
    новое111 122.jpg новое111 123.jpg новое111 121.jpg новое111 123.jpg новое111 119.jpg новое111 120.jpg
  14. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Нашел несколько старых фотографий, как в гараже было раньше.
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Сергеич, мне больше нравится кожа.
    Инструмент удобнее ложится в лунку.
