1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 46
Моя мастерская. Ремонт, благоустройство, развитие
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Bas197, 05.11.14.
  1. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Так зачем из ЛДСП делать, если прочности нет? :ogo: Тем более для рабочего оборудования? Верстак из металла+сварка рулит.
  2. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Зайди на сайт https://ru.pinterest.com/, там полно моделей и чертежей фрезерных столов и не только.
  3. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Так я про мебель это говорил. А верстак естественно должен быть тяжелым и прочным. Есть один для строительных нужд- я на нем доски на бруски распускаю ручной циркуляркой+тиски установил
  4. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Спасибо, полазию там (только тут еще не всё облазил :))
  5. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Начинаю завтра большую мастерскую штукатурить. Бригаду нашел, все кроме цемента купил. Завтра в 8 утра жду мастеров:pioner:.
  6. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Успехов!
  7. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    В добрый путь!
  8. kna2008
    kna2008
    kna2008
    А стены бетонные? если да то штукатурка плохо на ней держится (если гладкая). Бригада должна быть опытная. Желаю успехов!
  9. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Парни, хочу пол в мастерской сделать деревянный: на глину полиэтилен в качестве гидроизоляции, на плёнку лаги лиственница 40*150 плашмя через 50см, сверху пол - сосна 50х150. Подкупает тепло зимой и низкая цена - могу сам такое сделать. Как вам такое решение?
  10. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Не понятно зачем цемент если ротбант на фото представлен?
  11. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    штукатурка или стена гладкая?
    Да и проблем не должно быть. Даже если стена сильно гладкая, то в ведерках грунт (не вижу какой) на первом плане виднеется.
  12. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Непонятно зачем вообще штукатурить? Под виниловые обои, что ли? :aga:
  13. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Маяки выставлять.
    В ведерках бетонконтакт.
    Стены из блоков ФБС, сложенных криво, косо. Местами слой штукатурки до 6см. будет.
    Кому интересно, у меня про дом есть отдельная тема
    https://www.forumhouse.ru/threads/269031/
    20160601_132246.jpg 20160601_132255.jpg 20160601_132311.jpg 20160601_132331.jpg 20160601_132341.jpg
  14. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Когда учился (имеется строительное образование) узнал что штукатурка по бетону делается после "цементного набрызга"-так процесс называется-на бетонные стены, для лучшего сцепления штукатурки со стеной. Когда работал на стройке увидел как избавляются от этого процесса, пристреливают сетку (штукатурную или кладочную) к стене потом штукатурят. Был правда один эпизод на стройке пригласили штукатурить бабушек пенсионерок-работали классно КАЧЕСТВЕННО и быстро (бригада сдружённая была). Они штукатурили по бетонным воздухоходных шахтах (вытяжке)+бетонным колоннам+бетонным перемычкам использовали только цемент, гипс, известковый раствор, местами толщина достигала 5-7см. Вот себя пинаю что не спросил рецептуру раствора и технологию их оштукатуривания.
    Знаю что штукатурка при слое 4-5 см по кирпичу может отстать (известковая или цементная) про готовые смеси не в курсе.
    Ни в коем случае не допускайте сквозняка-штукатурка может отстать (окна двери-пленкой закрыть)
    Надеюсь никого не обидел :)] (знаю что не прошенные советы-зло)
    Желаю удачи!
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Высота под 2.2 м? Шикарная будет мастерская.
