1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 46
Моя мастерская. Ремонт, благоустройство, развитие
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Bas197, 05.11.14.
  1. boblan
    boblan
    boblan
    Великий новгород
    Подробнее?
  2. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Куда ж подробнее:faq:. Фотографии до и после доработки выложил.
  3. boblan
    boblan
    boblan
    Великий новгород
    Сори. У меня в квартире все розетки в которых обе шторки вертикальные, независимые, а не на одной оси. Тсссс я все выкинул.
  4. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    В квартире или офисе я бы точно так же сделал.
  5. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Все, с розетками разобрался:victory:. 30 штук однофазных и 5 трехфазных. На эту комнату думаю хватит. Не могу сказать что доволен результатом. Ощущается некая хлипкость конструкции. Все же стоило не экономить, а взять короба Легранд. Как обычно, кроилово ведет к попадалову:(. Впрочем, розетки не выскакивают. Первый раз включил стружкоотсос, купленный по случаю два года назад. Что можно сказать? Я в восторге. Сила всасывания сумасшедшая:super:. По сравнению с ним Корвет 61 создает легкое дуновение. Циклон решил делать на основе этой улитки. Достал и сам циклон, тоже купленный пару лет назад. Качество изготовления, прямо скажу, гавененькое. Криво, косо, сварен кое как, металл тонкий. Внутри не покрашен, а платил я за него совсем не копейки, а что то в районе 5т.р:(.
    20170104_201833.jpg 20170104_201911.jpg 20170104_205741.jpg 20170104_205754.jpg 20170104_222026.jpg 20170104_222603.jpg 20170104_222614.jpg 20170104_222636.jpg
  6. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    А что короба ДСК не стал брать, они очень достойные?
  7. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Все упирается в цену. На моих объемах разница весьма ощущается. Только на это помещение ушло 19 двухметровых палок короба и 150 метров кабеля.
  8. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Начал ваять циклон. Продырявил бочку, прикрутил циклон. Пригодился "сверчок" и пневматическая прямошлифовалка.
    Хотел повторить конструкцию "Дачника",
    но, увы, высоты потолков не хватает даже на маленькую улитку. Каркас планирую сварить из проф. трубы, а предварительно собрал из ДСП модель в натуральную величину. Только пониже на высоту бочки.
    Попробовал повернуть улитку боком, тоже не влезает. И так и сяк крутил, ну никак... Ко всему прочему конструкция получается неустойчивая и при извлечении бочки скорее всего опрокинется.
    Вот так бездарно можно потратить целый день.
    Но решение я все же нашел;):victory:. Конструкция будет другая, но не хуже. Нужно будет еще купить фильтр, но это как Подольский завод выйдет из новогодней комы.
    Кстати, пообщался перед праздниками с их инженером, узнал много нового и интересного. Фильтру системы аспирации для нормальной работы требуется так называемая система регенерации. Бывает она двух типов. Первый, механический, применен, к примеру, в стружкоотсосах Джет, представляет из себя лопатку и ручку сверху фильтра. Оператор периодически крутит ручку, лопатка скребет по фильтру и пыль ссыпается в мешок. Фильтр, естественно изнашивается, Второй - пневматический, к фильтру подводится сжатый воздух от компрессора, ставится автоматика и после каждого выключения стружкоотсоса фильтр автоматически продувается. При такой системе, фильтр может служить практически вечно. Подобные системы "под ключ" стоят просто невменяемых денег, но я уже все, кроме автоматики придумал;). В общем ждите, усе будет :)]:victory:.
  9. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Она меня тоже заинтересовала, но он нигде не выложил схему, а я так и не понял, что там у него за тонкий шланг идет, откуда и куда.
  10. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Мне все в его конструкции и из фотографии ясно. А тонкий шланг нужен для того, что бы создать разряжение в емкости. Тогда можно будет вкладывать в бочку большой мусорный мешок. Он будет притянут к стенкам и не будет мяться и закупоривать патрубки. Останется только открыть крышку и извлечь его вместе с опилками. Это один японский Кулибин придумал. Шланг можно сделать на байонетных разъемах от компрессора.
  11. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Еще один момент. Обратите внимание на устройство Энкоровского и Джетовского стружкоотсосов. У Джета штатно уже сделано некое подобие циклона. У корвета - увы, дырка.
  12. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    По моему, это только на модели Vortex.
  13. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    И еще, к вопросу качества циклона. Это, простите, что? Ласточка насрала или сварщик наварил? :faq:
    Прекрасно понимаю что придираюсь и изделие будет работать, но за свои деньги мне хотелось бы получить более качественно сделанную вещь.
    Надеюсь сейчас качество подтянули. Я брал один из первых образцов. Заказал еще один. Будем посмотреть :nono:.
  14. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Одно огорчает- у меня нет места для 200-от литровой бочки... Если только на улицу выхлоп выводить.
  15. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    100 литровая тоже не плохо;).
    Не стоит. Представь какой там зимой будет конденсат. Потом опилки промокнут, потом замерзнут, потом... Да ну нафиг :no:.
