1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 46
Моя мастерская. Ремонт, благоустройство, развитие
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Bas197, 05.11.14.
  1. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Хобот не там вырос...;):aga::|:
  2. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    @Bas197, Алексей, а может надо было шканты на клей прям таки с верху? Понимаю что долго и муторно, но и донышко гарантированно не выпадет.
  3. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    @Bas197, сверло какого диаметра?
  4. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Там сверло специальное, с двумя диаметрами. Малый диаметр засверливает под тело самореза, большой диаметр под шляпку. И всё это за один проход и соосно.
  5. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Я в курсе, какой бОльший диаметр, заказать хочу сверло с ограничителем, направляйку сам сгондоблю, полтора рубля за кусок пластика, ага, счас...
  6. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    На ютубе есть замечательный канал, Voxa54, автор - Мастер, с большой буквы. Есть у него ролик про "КРЕГ"-овскую направляйку с подробнейшим описанием изготовления (включая сверло).
  7. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Господа, товарищи, у кого Крег есть, втулка из какого металла?
  8. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Вот такая штука мне сильно жизнь облегчает, вместо 3 шуриков легко и одним работать. Цена, правда не гуманная, но тут уж ничего не поделать .https://www.220-volt.ru/catalog-231577/
  9. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Нейлерные гвозди практически невозможно вытащить. Они рвутся. Впрочем как и добить. Я даже не могу представить что должно произойти, что бы при таком способе крепления дно отвалилось.
  10. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    9мм.
    Совершенно верно
  11. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    По мне, так даже не стоит время на эту ерунду тратить. Попробовал я сегодня собирать ящики на этот шуруп, даже шаблон сделал для точного позиционирования приспособы
    Все же 96 отверстий насверлить надо. Насверлил.
    Несколько штук собрал и плюнул на это дело.
    Никаких преимуществ перед тупым засверливанием и закручиванием самореза нет. Прочность такая же, а вот собирать намного неудобнее. Обе детали нужно четко фиксировать струбцинами, иначе неизбежно сдвигаются. Фанера расщепляется если чуть чуть перекрутить. Ошибок, короче, не прощает никаких. Деталь сдвинулась, саморез не туда пошел, все, уже не исправить. Время, опять же, уходит намного больше. Пусть американцы от нечего делать с этой фигней в столяров играются. Правильно сказал один широко известный в узких кругах столяр - "бесовское изобретение". Если делать по нормальному, то нужно потратить один день и сделать для циркулярной пилы шипорезку. А в "технические" помещения я этих ящиков, шкафов, стеллажей, столов и диванов собрал великое множество. Из ЛДСП и на обычные черные саморезы, даже без конфирматов. И ничего не развалилось. Кстати, то ЛДСП, из которого у меня сделаны полки, было раньше стеллажами-витринами в магазине. Собирал лет пять назад. Ничего не перекосилось, не ослабло и т. п. А наваливали на них столько, что полки пополам ломали. Даже разбирать жалко было.
    В общем, сделал по простому, по проверенной и отработанной мною технологии
    Шаблон под 90 градусов
    Выставляю
    Восемь выстрелов по углам
    Сверлю, зенкую
    Восемь саморезов
    Пристреливаю дно.
    Все. Быстро, надежно и практично.
  12. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Bas197, так косой шуруп в принципе то для другого соединения нужен, для фасада. А ящики собирать -прямой гораздо удобнее и крепче. Особенно если торец клеем пропитать дополнительно. Ну типа, чтоб не расслаивался .
  13. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Сорри, хотел поставить плюс, но промахнулся
  14. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Про нейлеры.
    Есть у меня финишник, кажись 18го калибра, от Матрикса. Бьет гвозди до 50мм.
    Доволен полностью, а учитывая сколько он стоит, то просто великолепный инструмент. Так же прикупил пару степлеров. Один бьет скобы длиной 10-20мм,
    другой до 10мм.
    Маленький только на диванах отстрелял больше 20 000 скоб. Очень доволен.
    И вообще, люблю пневматику.
  15. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
