1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 46
Моя мастерская. Ремонт, благоустройство, развитие
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Bas197, 05.11.14.
  1. Barav
    Barav
    Barav
    Вот еще несколько этапов погрузки...
    IMG_1274011617.jpg IMG_1275011617.jpg IMG_1276011617.jpg IMG_1277011617.jpg IMG_1278011617.jpg
    и разгрузки...
  2. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Тогда за запасом!
  3. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Наконец то пришли, заказанные два с половиной месяца назад, светодиодные ленты.
    Пока экспериментирую. Результат нравится:victory:.
    20170121_170709.jpg 20170121_170719.jpg 20170121_184721.jpg 20170121_184727.jpg 20170121_184749.jpg 20170121_191904.jpg 20170121_191915.jpg
  4. Barav
    Barav
    Barav
    Ну и пару фото от меня.
    WP_20170121_18_47_49_Pro.jpg WP_20170121_18_47_56_Pro.jpg WP_20170121_18_48_01_Pro.jpg WP_20170121_18_52_53_Pro.jpg
  5. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    У светиков температура только такая, 5000? Если добавить через 2 другой температуры, 2500-3000, то будет вообще комфортно глазам. Я не стал добавлять, т. к. у меня в мастерской 2 окна, большое и поменьше, которые выходят на юг и юго-восток. Поэтому жёлтого света хватает.
  6. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Всем-здравствовать!
    @Bas197, тезка, крутяк! :super:
    прямо как меч джеддая..:aga:
  7. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Да будет свет!
    20170129_191619.jpg 20170129_191709.jpg 20170129_191745.jpg 20170129_191802.jpg 20170129_191828.jpg 20170129_191838.jpg
  8. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Афигеть!
    Отлично. :super:
  9. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Алексей, источники питания не рядом с лентой. Сколько метров до ленты?
    Какого сечения проводка? Интересует падение напряжения на пути от драйвера до ленты.
  10. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
  11. Barav
    Barav
    Barav
    Да уж... Расчеты оказались верными. В реальности выглядит лучше чем на фото. Думаю в ближайшее время доеду посмотрю в живую всю эту красоту.
    набросаю схемку и сделаю все замеры. А также температуру ленты через 1: 2 часа работы. А также световой поток.
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я думаю, вопрос не праздный.
    При 12 вольтах по проводам, падение напряжения будет не малым. Поэтому сечение проводов от ИП до лент должно быть достаточным. Не пишу размер сечения. т. к не знакома длина проводов. Чтобы было равномерное снабжение ленты в светильниках, ленту подключать нужно по середине ленты, хотя бы. Тогда ближние к источнику светодиоды не будут быстрее деградировать по отношению к дальним. И освещение будет оставаться равномерным на много дольше, чем при подключении с одного края.
    Это не придирки. Это опыт.
  13. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Скажу честно, я в электрике не силен. Особенно в теоретической части. "Палки" по два метра. Каждые две объединены в один блок и подключены к трансу своей линией (в большой комнате 16 палок, соответственно 8 линий). Длина проводов от 1 до 15 метров Сечение проводов 0,75мм2. Визуально все светят одинаково, а больше мне от них ничего и не нужно. Свет комфортный, глаза не устают. Я полностью доволен.
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Ну и ладушки. Главное, чтобы тебе нравилось. На 15 м. будет незначительное падение напряжения для такого сечения, не существенно для глаз. И ленты светодиодов рекомендуют подключать таким образом - 5 метров ленты нужно подключить не с одного края, а желательно в середине, чтобы организовать 2 плеча по 2.5 м. В таком случае, свечение светодиодов в ленте будет более равномерное, чем если подключить 5 м. ленты с одного края. Вот и все секреты.
  15. Barav
    Barav
    Barav
    Андрей, длина ленты которая пришла 5 м. Лента была разделена по 2 метра (длина короба)
    Ленты запитаны к каждому светильнику, и два попарно идут к одному блоку. соединенные 0,75 проводом
    В итогу выглядеть как то так
    000.jpg Ну и соответственно также зеркально с другой стороны
