1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 46
Моя мастерская. Ремонт, благоустройство, развитие
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Bas197, 05.11.14.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    @Bas197, я тут в соседней ветке увидел у вас Циклон для стружкоотсоса. Подскажите какова Высота у Циклона и диаметр в верхней части.
  2. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Приветствую :hello:.
    Я его не замерял. Вот тема продавца
    https://forum.woodtools.ru/index.php?topic=52496.0
    Наверняка где то размеры приведены.
    По циклонам довольно много интересного.
    От себя могу добавить следующее:
    1. Пластиковая бочка не годится
    2. Обратный клапан нужен обязательно.
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Можно подробнее по пунктам.
    п. 1 Почему?
    п. 2 Наверное не обратный, а сбросной? Ну чтобы избыток давления сбрасывало.
    Я хочу самодельный сделать из дорожного конуса. А то у нас очень дорого хотят за Циклон.
  4. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Хм, коллега, Вы давненько видать в тему не заглядывали на мастеровом;) На странице 18 в своем посте от 01.11.14 автор темы указал следующее:
    "...Пылесборник на 25л без колес высотой около 45см, циклон - 30-32см. Жескость пылесборника выше, чем у аналогичной пластиковой, но по оценке снарядить клапаном очень рекомендуется. 55-литровый пылесборник в клапане не нуждается (при работе с пылесосом)..."
    Правда, не уточнил с каким пылесосом:aga:
  5. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Вот очень сомневаюсь в этом утверждении. Может для пылесоса "Ракета" и не нужен. Но моя Макита пластиковую бочку засасывает "в момент"! На ютубе есть видео где, при наличии отсутствия клапана, ломается сам циклон.
    Пластиковая не годится только по одной причине. Она слишком мягкая. При установке "легкого" клапана, да, он будет открываться, но назад уже не закрывается. Если же установить клапан мощнее, то бочка будет "схлопываться" прежде чем начнет срабатывать клапан. Это не теория, а проверено опытным путем.
  6. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    OlegN
    Я варю стелажи потому, что мне проще, варю не каждый день и даже не каждый месяц. Их и нужно в гараже несколько штук. Может быть это и дороже навесных полок, но попробуйте на эти навесные полки положить комплект колес, это на одну полку, ну и на остальные...
    Не люблю я сопромат по крайней мере, в своем гараже, не буду высчитывать надежность. Пусть будет десятикратный запас прочности, просто об этом я не думаю, лениво мне высчитывать, имею право. НО... абсолютно не настаиваю и не хулю другие решения.
    Как пример, чисто гаражный вариант, не приукрашивал, внизу ждет своего часа снегоотбрасыватель.
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Может диаметр клапана увеличить? Или простой от стиралки взять?
    Я тоже за плюрализьм... :)] Хотя колёса наверх-это точно не моё. Ну и как вариант предлагались полки для расходки.
    Вообще полки рассматриваю сверху вниз, а не от пола. На пол всегда есть что положить. Лучше сначала повесить от потолка. А ДСП у меня за два года прогибается в гараже (не отапливается). Потому лучше фанеру или ОСП.
  8. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Да никто же не спорит что стеллаж прочнее. Мне навесные полки нравятся своей мобильностью. За пол часа я могу разобрать их все и собрать совершенно по новому, пользуясь только шуруповертом и не сверля стены.
    А нагрузку, на удивление, держат хорошо. На верхней полке до недавнего времени лежало около 150 кг.
  9. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    OlegN
    У меня на полу, под стелажем, стоит снегоочиститель или снегоотбрасыватель, а он, на минутку, под сотку кг, самое ему место на полу. А колеса, ну десяток кг, два раза в год, не трудно и на верх забросить, что бы не мешались.
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ну на пол колёса никто не предлагал. Стеллаж под них нужен.
    Теперь смотрим на вопрос. У меня высота потолка 2.70. Даже при моих 182 роста закинуть на верхний ярус не получиться, значит нужно на что то вставать. Но это не самое страшное. (хотя у меня колёса явно не 10кг) колёса обычно грязные. Если убирать, то нужно либо паковать, либо мыть. А вот с этим обычно напряг... :)] Потому это чисто ИМХО. Для стеллажа колёс хорошо подходит пространство под
    столом. Стол обычно высотой 85-90 см в столешнице, а колёса у меня 15". И того влезают нормально на стеллажную стойку под стол. (но ещё раз-это так, рассуждения)
  11. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Доделал полки по задней стене и практически разобрался. Красить ничего не стал, не столько из за лени, сколько очень не хотелось дышать краской. Зима, ворота не откроешь... Может быть по теплу покрашу, хотя очень в этом сомневаюсь. Побыстрее разобраться хочется, есть пара интересных проектов.
    Еще. Идея не моя, но, на мой взгляд весьма удачная. Вот так храню мелкий инструмент с расходкой. Органайзеры из ОБИ, лишнее вырезается "жужей" или бормашиной.
    Ну и прикупил "Керхер". Нужно будет на следующий год стены подвала, перед гидроизоляцией, отмывать.
    Посмотрим, как будет в деле. На первый взгляд не впечатлил. Какой то хлипенький, пластик дешевый.
  12. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Понемногу продолжаю.
    Установил кронштейны для хранения материала
    Начал делать стенд для хранения ручного инструмента - отверток, стамесок и напильников
    20141210_231350.jpg 20141210_231411.jpg 20141210_231736.jpg 20141210_231953.jpg 20141210_233012.jpg 20141210_233042.jpg
  13. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    А вот так в моих стесненных условиях реализована заливка воды в умывальник.
    Канализационные трубы фитинги штука, достаточно, универсальная. Так же неплохо подходят для системы аспирации.
  14. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    В итого получилось так
  15. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Начал делать самодельный стружкоотсос. Бункер почти готов.
