1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 46
Моя мастерская. Ремонт, благоустройство, развитие
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Bas197, 05.11.14.
  1. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Простая фанера. Но есть мысль покреативить маленько;).
  2. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    А что там внутри - есть чему греться?
  3. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Я не электрик. Немного греются.
    Вот лучше подскажите мне такую вещь.
    Есть у меня трехфазный стружкооткос.
    Разобрал я тут вилку и увидел такую штуку.
    Собственно вопрос. Где третья фаза? Или это двухфазный мотор? Я, признаться, даже о существовании таких не слышал.
  4. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Леш, тут всё просто. Третья фаза это синий провод Стоит он отдельно для того, чтобы переставляя этот провод в пустую клемму, которая рядом, менять направление вращения мотора.
  5. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Но подключен он на ноль и все работает. А желто-зеленый подключен на землю. :faq:
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Этот финт, как видно из фотографии, можно сделать не меняя синий провод. А просто повернуть по кругу колодку с чёрным и коричневым проводами. Там даже защёлка видна, чёрненькая, возле коричневого провода.
  7. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Я бы ими пока голову не забивал, пускай так работают, а если проблема появится - тогда и решать ее. А так можно в корпус герметичный, а то что греется - на радиаторы посадить и "на улицу".
  8. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Андрей, вилку я поменял. Это старая. Из двигателя идет четыре провода. Две фазы, ноль и земля. Именно так и подключено (я знаю как у меня разводка в розетках и щите сделана). Двигатель работает.
  9. Barav
    Barav
    Barav
    Пока ты читал дискуссию, я тебе отправил раскрой и размеры на еще одну тумбы в размер стены. 123-расклад_1.jpg
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Ты не парься с этим вопросом, если работает, то и пусть. В трёхфазном подключении участвуют 3 провода - 3 фазы. Есть ещё 4-й провод, он является "нейтралью". Между фазными проводами всегда 380 В, между любой фазой и нейтралью - 220 В. У тебя сколько проводов подходит к дому? 4 или 5?
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Из двигателя у тебя идёт 3 фазы и нейтраль. Земля обычно прикручивается на болтик на корпусе двигателя. Так и называется - заземлить корпус.
  12. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Четыре. "Землю" сам делал.
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    "Земля", как ты говоришь, не может выходить из двигателя. Она крепится на корпус снаружи.
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    На фото выше, жёлто-зелёный куда идёт в щитке?
  15. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Земля
