1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 46
Моя мастерская. Ремонт, благоустройство, развитие
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Bas197, 05.11.14.
  1. Barav
    Barav
    Barav
    Но должно быть все правильно и по науке, чтоб потом не ломать голову, а почему так или не так сделано.
  2. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    А если напряжение замерить между синем и не синем - если будет 220 то это нейтраль, 380 - фаза.
    И если окажется синий нейтралью, то возможно переделали на одну фазу движок...
  3. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Совершенно верно, должны точно знать как подключены провода, а то, допустим, захотите модернизировать проводку и кажется в розетке вместо фазы и нейтрали - пару фаз...
  4. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    а без фасадов то как хорошо! щель есть, открыть ящик не проблема, такой индустриальный в хорошем смысле слова вид. Конечно пыль может попадать, это плохо. Но фасады тоже должны быть без затей, может с ручками "выемками"? Надеюсь те тонкие золотые ручки вы не сюда припасли? :)
    а то получится "кухонный гарнитур"
    третий день зависаю в вашей теме :), очень интересно
    украла "выкройки" столов, но боюсь у меня места для них совсем мало, всего 30 квадратов, а так много всего надо напихать ... и еще машину ставить
    продолжайте, удачи!
    а, еще забыла спросить, насколько дешевле получаются светильники с али чем, например, в электромонтаже? думаю стоит ли заморачиваться... мне скорее всего трех таких палок как у вас хватило бы
  5. Сos1981
    Сos1981
    Сos1981
    Минск
    @Bas197
    Четко все получается:super:
    Скажи, пожалуйста (если позволишь, на ТЫ).
    Зачем шлифуется фанера для тумб?
    Почему на столешницу используешь ламинированную фанеру, а не обычную и какой толщины?
    Ножки сам точил под тумбы?
  6. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    На прежней работе монтажники в бп систем видеонаблюдения встраивали вентиляторы от ноутбуков. Как они подключали без понятия, не разбираюсь. Денюшку с клиентов дополнительно брали. Утверждали, что работает. Смею только предположить, что в тех ббп, нагрев не меньше.
  7. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
  8. Barav
    Barav
    Barav
    Вы не ошибаетесь. Ручки именно сюда. Изначально думали ставить другого цвета, но при покупке в наличии были только такие, Алексей взял только по одной причине, закругление для безопасности ну и главный критерий цена. (если не ошибаюсь то около 12 рублей за ручку вышло). А вот чтоб это не походило на кухонный гарнитур постараемся что-то придумать с дизайном фасадов (думаю опыт моей работы в дизайне 15 лет мне поможет).
    Да, выкройки Вы не украли, а просто взяли, я их и для этого и выкладывал. Выкройки рассчитывал по размерам стены и чтоб меньше остатков было. Надо будет выложить расчет на одну тумбу без остатков и минимум листов. Но обычно я всегда делаю все под проект.
    Спасибо. Эта тема можно сказать неотъемлемая часть другой темы, просто Алексей разделил темы тематически. Если хотите можете и ту тему почитать Недострой из 90-х. Достраивать? или...
    Здесь все зависит от времени. В среднем с али товар идет 30-60 дней, если брать одну ленту то ее хватит на 2,5 светильника по 2 метра, если две то на пять. средняя цена одной ленты на Али 400-500 р ну и сами коробы 100-200 руб. (все зависит от количества сколько берете) ну и блок питания это в районе 1000-2000 руб. Я думаю порядок цен Вам понятен и Вы сможете рассчитать затраты сами.
  9. Barav
    Barav
    Barav
    Отвечу за Алексея.
    1.) Качество фанеры желает быть лучшим. шлифовка для того чтобы поверхность была более гладкая (под покраску или тонирование)
    2.) Ламинированная используется по одной причине она долговечна и многолетняя практика показала что с ней удобнее, она прочнее и не так пачкается.
    3.) Открою Вам большой секрет. Ножки это черенки от лопаты купленные на ближайшем строительном рынке :aga:.
  10. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @Barav, Про ножки хорошо:)
  11. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    С Али только светодиодная лента. Все остальное куплено в Москве. Профиль 1506 Классик (Именно Классик. Есть еще эконом, он намного худшего качества.) 109 рублей за метр. Заглушки по 20р. штука. Транс на 150Вт. - чуть меньше 800р. Если контакты нужно, обращайтесь. На самом деле не так уж и бюджетно получилось. Одного кабеля (на всю проводку) около 400 метров ушло. Да и тумбы эти по материалу на 20т.р. потянули.
    Шлифуются только детали ящиков, что бы элементарно не занозить руки. Каркасы тумб конечно нет.
    Ламинированная фанера крепче, ровнее, лучшего качества и режется без остатков. Лист 1200х2400 ровно пополам, вот и 4,8м. верстака.
    Отработанная еще на диванах технология. Я тогда черенков пять перепилил:)]. Жаль сейчас токарного нет (четко в центр засверливаться). Но это не на долго;).
  12. Barav
    Barav
    Barav
    Так что ты хотел у тебя твой замок ... потеряться можно, а у людей может кухню сделать максимум в помещение 10-12 квадратов, а у тебя рулетку положишь и потом ходишь ищешь минут 20-40.
    Возьми пропорцию нужно две палки, а у тебя их только в одной комнате 16... и ящиков много, запутаешься что куда положил... а ты еще котел по началу еще сделать... теперь по кругу будешь бегать... искать что куда убрал... и рулетку по более искать будешь:aga::super:
  13. Barav
    Barav
    Barav
    @Bas197, А по поводу дорого... ты посчитай, ну купил бы ты готовые светильники они примерно 1200-1500 за штуку, на комнаты надо как минимум 6+6+4=16 уже 19200-24000 плюс тумбы допустим самые дешевые из ИКЕИ тоже штук 5 нужно, а это еще 10000-15000, а их еще собрать надо. да и провод как не крути покупать все равно бы пришлось бы.
    Ну допустим тумбы собрал бы из того что на авито отдают... так машину бери... за бензин плати... собирай все, думай чтоб подошло... сколько ты это делал бы... да и потом приятно было бы что все разное... а так ящик снял в любое место поставил.
    Так что если посчитать то не дорого. Да и самому приятно смотреть на то что получилось, не правда ли? :victory:
  14. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Я все посчитал. Еще перед тем как что то делать. Прекращаем флуд.
  15. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    @Barav, @Bas197, спасибо за подробный ответ!
    еще два момента и прекращаем флуд навсегда :)
    первый, как ведет себя краска для пола? конечно еще мало времени прошло, но вы уже что-то тяжелое таскали, может царапины появились или чипсы отслоились? зарекалась уже смотреть в сторону наших красок, но всегда надеешься на лучшее)
    и второе, ручки, вернее их отсутствие :) как на икеевской Стуве
