1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 46
Моя мастерская. Ремонт, благоустройство, развитие
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Bas197, 05.11.14.
  1. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Леша, составляй "карту подвала сокровищ". С таким количеством ящиков через год начнешь забывать где что лежит :)]
  2. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Так я их подписал. Что то пока все запомнить не получается :)].
    При сборке ящиков намного удобнее сначала все разметить и прикрутить на боковины направляющие.
    Торцовка у меня под диск 216мм. А у меня несколько штук новых 210. Несколько миллиметров не допиливает. Вопрос решается просто:victory:.
  3. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Это пол-дела:) Берешь ватман (в компьютере, например, в экселе;)) на нем рисуешь блок схему ящиков. Каждому ящику присваеваешь номер. Под номером составляешь описание сожержимого. А вот на сам ящик лепишь только номер. Нужно тебе сверло форстнера Д51 - задал поиск в эксельной табличке, получил результат с вариантами его возможного нахождения в ящиках Nn 1- x :)]:aga::)].
    То же о с боксами для мелочовки:um:.
    Но, боюсь, на составление такой таблицы у тебя с твоим кол-вом ящиков и коробок для хранения месяца три уйдёт, а строить надодо:hello::)]
  4. Barav
    Barav
    Barav
    Это мистика... я Алексею несколько дней назад предлагал такую же систему..., но просто номер ящика... и список распечатанный... на что получил исчерпывающий ответ... но теперь я знаю что я не один такой
  5. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    @Barav, прекрасно понимаю это. Считайте это шуткой:hello:
  6. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Нужно всерьез подумать о Вашем трудоустройстве ... кладовщиками.
  7. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Ещё можно и по цвету организовать. Например, Серый для фрезеров и их прибамбасов, зелёные для лобзиков, и т. д. Чтобы каждому цвету соответствовал тип выполняемых работ. :)
  8. Barav
    Barav
    Barav
    Да я же не против... так дорого тебе выйдет так тысяч на 100 в день я прям хоть сейчас:aga:
    Совершенно верно, надо организовать ассоциативный ряд цветового определения, вида работ и материалов. не зря этим более 7 лет занимался (ассоциативный цвет продукции для потребительской упаковки и и увеличения продаж продукции)
    P/S/ но полная картотека в электронном виде будет правильней, и использовать программный продукт не как калькулятор а как мощный инструмент работы и анализа. :pioner:
  9. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Аналогично так же поступал, пока в финке не купил родных бощевских дисков на 216.
    Получится как "инструкция как открыть банку, находится внутри банки":)]
    Не нужно выдумывать какие то фишки
    Всё гораздо проще и легче. Первый месяц можно и поплавать в содержимом ящиков. Потом всё придёт в норму, и всё будет доставаться с закрытыми глазами. Например, если у меня все свёрла лежат в одном месте, то мне не зачем писать на ящике, что "сверло Форстнера на 51 мм. лежит тут". Тут лежат ВСЕ свёрла. Вот и всё.
    А прозрачные контейнеры с расходкой вполне помогут найти нужный саморез.
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Охохо! Если, от усталости в конце рабочего дня, я нечаянно положу сверло не в тот ящик, то вся электронная система рухнет:)]
    Ещё есть хороший способ. На каждый инструмент или сверло с фрезой наклеить магнитную этикетку, а на ящике поставить считыватель и поставить монитор, то можно вообще быстро всё найти. достаточно подойти к ящику и коснуться рукой экрана. И он сразу выдаст содержимое ящика. :aga:
    Ребята, вы о чём? Это домашняя мастерская с одним хозяином. ;)
  11. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
  12. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
  13. Barav
    Barav
    Barav
    @Ося, @Bas197, Я имел в виду другое, и не так все буквально.
    Простой пример по цветам и ассоциативном мышление
    У Алексея на данный момент 32 ящика покрашенные в разные цвета и этих цветов 8 по 4.
    Красный - цвет опасности, в ящики с этим цветом можно положить электроинструмент, так как он питается от 220, а всем известно, что электричество опасно(!)
    Желтый - цвет радости, а что приносит для Алексея радость -это работа по дереву, значит во все желтые ящики можно положить все что связанно с деревом, фрезы, наждачку и т. д.
    Зеленый - это экология и все такое... например туда можно убрать все что связанно с краской
    Коричневый
    - ну цвет имеет много ассоциаций но я бы посоветовал туда убрать всякое не нужное... типа пакетов или то что не так часто используется
    Серый
    - цвет металла, значит в этих ящиках все, что касается метало обработки, диски, сверла, мечики... и т. д.
    Черный
    - цвет двоякий туда убирается то, что надо скрывать от посторонних глаз (как черный чулан) ну или второе его значение это лоск и шик, что то очень дорогое и единичное.
    Синий
    - цвет воды и неба, все что связано с пневматикой, водопроводом и т. д.
    Белый
    - Цвет чистоты и точности сам бог дал туда положить перчатки, измерительное оборудование, и все все все.
    Уже вариация ошибки сокращается в 8 раз
    Заранее прошу прощение за флуд, просто хотел объяснить, что я имел в виду и это проще запомнить.
    хотя есть другие способы запоминания, но вся она все равно ассоциативные пусть основная на цифрах или цветах как в данном примере. И это только пример у человека может быть другое мышление и выбор цветов. но большинство цветов действуют на подсознательном уровне.
  14. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    @Barav, забыли цвет бирюзовый - цвет предвкушения. Открываешь, а там три стопки и 0,5:)] (Леша прости :close:)
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Это понятно, что не буквально. Ты, как художник, всё стараешься переложить на ассоциации. Мне так думается. Но, например, мне, как далёкому (по крайне мере, не совсем близкому) от такого восприятия мира вокруг себя, нужно будет купить блокнот и записывать в него, что с каким цветом ассоциируется:|:
    Я тоже у себя в гараже сделал стеллажи, и на них поставил контейнеры. Потом заполнил их и написал фломастером по одному слову. Например "сварка" у меня означает, что в контейнере находится всё, что связано со сварочными работами. Если на контейнере написано "кисти, валики", то я там ищу кисти и валики. Всё очень просто и понятно. Но это чисто моё мнение. :)
