1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 46
Моя мастерская. Ремонт, благоустройство, развитие
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Bas197, 05.11.14.
  1. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    Как это не буду! :no: Нам же интересно! :aga:
  2. Шумок
    Шумок
    Шумок
    село Демьянское
    Да в случае чего тут один только движок чего стоит. Хоть куда поставь -циркулярку. токарный
  3. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Циркулярки в хозяйстве имеются, токарный только недавно неплохой притащил, а вот приличного компрессора пока нет, так, что буду чинить.
    Вскрытие показало не радужную картину. На одном шатуне разбиты подшипники (или сам шатун), на взрыв-схеме шатунных вкладышей не увидел, задиры на колене. Второй шатун тоже прокручивается с трудом. Так же обнаружил прогоревшую прокладку головки цилиндра. Состояние клапанов оценить не могу, так как первый раз разбираю подобную технику. Цилиндры, поршни и кольца, на мой взгляд, в хорошем состоянии. В цилиндрах видна заводская хонинговка.
    компрессор.jpg 20171110_132919.jpg 20171110_132925.jpg 20171110_132942.jpg 20171110_133002.jpg 20171110_133010.jpg
  4. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    В общем, ремонтировать эту голову не вижу смысла. Прикинул по запчастям - 9-10 рублей получается, когда она новая в сборе стоит чуть меньше 17.
  5. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Всем добрый вечер:hello:.
    Хороший у меня фуганок, но, все же, маленький. Вот как мне на нем отфуговать заготовку тетивы шириной 310-330мм:faq:. Правильно - никак (сейчас занимаюсь деревянными лестницами). И вообще, поработав в цеху на старых советских (но исправных и настроенных) станках, понял, что всем этим джетам и иже с ними до того оборудования, как до Китая пешком.
    Короче, приношение дня. 600кг. Советского чугуна:super:. Состояние отличное. Кроме легкой поверхностной ржавчины косяков не обнаружил. Все крутится, вертится, столы даже отрегулированы. Подшипники не шумят. Жаль "коротыш", со столами 2,07м. Есть модификация 2,57м, но, учитывая за сколько достался, то и это подарок:aga:. Теперь ищу рейсмус СР-6 и Кировский или Днепропетровский фрезер с кареткой.
    20171122_081903.jpg 20171122_082616.jpg 20171122_092149(0).jpg 20171122_093715.jpg 20171122_093725.jpg 20171122_093733.jpg 20171122_103937.jpg 20171122_103915.jpg
  6. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Как ты его затаскивать будешь?
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Поздравляю. :super: Нормально, в цеху 25 лет на таком работаю, и 6м доски выстрагивали.
  8. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Сколочу пандус из досок, спущу краном и на "рохле" закачу без проблем. Проем двери позволяет.
    Раньше "рохлю" приобрести не додумался, но теперь точно знаю, что в хозяйстве нужна:)].
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Мы все станки на трубках раскатывали по цеху, причём переезжали три раза. Как ебиптяне, вплоть до четырёх стороннего. Один раз довелось участвовать в забрасывании ЦДК-5 в окно, раскачали и поставили в проём окна, потом по сколоченной горке спустили на пол.
  10. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Я про "рохлу", что бы в одиночку управиться, но теперь точно знаю чем друзья займутся, когда в следующий раз на шашлыки приедут:)].
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Его значит уже запускали перед покупкой?
    Заметил у наших станков такую особенность, пока работают, даже допустим на открытом воздухе, под навесом, никакая ржа их не берёт.
    Вот отключить поставить в угол, в отапливаемом помещении, сразу ржавеют.
  12. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Нет, я не запускал, но вал вращается бесшумно и очень легко. К примеру, на токарном по металлу, шум и подклинивание при вращении от руки ощущались.
    Да даже если и нужно менять - думаю справлюсь.
  13. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Лёха, поздрвляю. Молодец, правильной дорогой идёшь.:super: В данном случае вес и размеры имеют значение. ;)
    Я тут на днях в одну харю 400кг. токарного железа с прицепа скидывал, то ещё занятие. Но прицеп это одно, а ступеньки совсем другое. Да и вес на 200 больше. Алексей, не стоит рисковать. :no::mad: Разбирать то его всё-равно прийдётся, вот и займись этим сразу, заодно проверишь и смажешь что полагается. :)
  14. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Да я не собираюсь его по ступенькам спускать. Там внизу ровная площадка. "Переехать" только дверной порог нужно высотой 5-7см.
  15. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Это слезы, от тоски и одиночества...:|:
