1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 46
Моя мастерская. Ремонт, благоустройство, развитие
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Bas197, 05.11.14.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Похоже на то. Неприятность. Просто так не зашпаклюешь. Ещё в таком месте. Можно аккуратно прорезать по линии и рядом, выбрать эту прорезь, и вклеить туда тонкую планку. Но там ещё и рядом мелкие трещинки. Нужно подумать. Хотя это мало поможет.
    Разобрать и переделать. Хотя по мне, так проще сделать новый стул. :)
  2. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Так и думаю сделать.
    Так же расшить и зашпатлевать (под эмаль же)
    Не реально.
    Очень не хочу.
  3. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Кстати, когда то я тоже шпаклевал какую то щель, по такой же причине, треснула доска. Ножом расширил трещину, потом зашпаклевал. Но под рукой не было шпаклёвки свежей. Поэтому вытряхнул из мешка орбиталки древесную пыль, смешал ей с клеем и заполнил щель с бугорком. Опыт мой показывает, что при шпаклевании такой шпаклёвкой заподлицо, появляется впуклость, и приходилось добавлять шпаклёвки. А когда шпаклюю с бугорком, то потом очень легко он сошлифовывается.
  4. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Под эмаль шпатлюю только автомобильной. И только эпоксидной, не полиэфиркой.
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Сейчас я уже тоже. Но тогда нужно было срочно. А под рукой совсем ничего не было.
  6. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Прихожу к выводу, что даже для своих дел, нужно досушивать материал. Надо обсудить эту тему...
  7. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Сергеич, а у тебя чего, влагомера нет? :faq:
    По стулу, это был гарнитур или штучное изделие?
    Последняя фотка, вид снизу?
  8. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Ты действительно веришь прибору за 5 баксов с али?
    Два стула и стол (очень большой).
    Нет. Вид сверху, между спинкой и боковиной.
  9. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Прибору с Али я бы верить не рискнул, но если ты хочешь зарабатывать этим профессионально, можно разориться и на качественное изделие.
    Печаль...
    И как ты думаешь это обыграть?
  10. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Выковырну все на обоих изделиях, и в несколько заходов прошпаклюю заново. Ну, и все перекрашу.
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Лёш, я это делаю уже года 3 как. Из за этого приходится откладывать некоторые проекты на потом. Но я заношу материал в комнату на втором этаже, в свободную, и там материал у меня досушивается до нужной влажности, обычно 8%. Заношу и забываю про него месяцев на несколько. Например, у меня там лежит липа уже год. Не знаю, куда её применить;)
  12. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Если для собственных хотелок - имеет место быть. А если под заказ, вообще не вариант ни разу.
    Нужно что то думать с досушкой. И очень бы хотелось для этого использовать энергию газового котла дома. Поскольку в моих краях электричество стоит 6р. за кВт.
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Согласен. Но я пока зарабатываю деньги другим способом. А для себя и такой вид досушки устраивает.
    А вот если не использовать электричество, то даже не знаю. Газом, наверное, тоже можно. Но осторожно. Если создать жару, то может покрутить. Нужно влагу выгонять равномерно и из сердцевины и с поверхности. Как это сделать это уже вопрос. Бывают газовые инфракрасные сушилки. Но опять же, открытый огонь не приветствуется. Нужно думать в сторону использования теплоносителя, разогретого газовым котлом.
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @Bas197, Алексей, не увидел. Из какого материала стул? Что твёрдое похоже.
  15. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Угу, а шпакля эпоксидная будет, минимальным коэффициентом расширения?
    А если дерево ещё раз решит "вздохнуть":close:?...
