1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 46
Моя мастерская. Ремонт, благоустройство, развитие
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Bas197, 05.11.14.
  1. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Для такой конструкции ни шип-паз, ни косой шуруп совершенно не обязательны... Если для того, чтобы вставать и она выдержала, врезайте царги и проножки в "полдерева" в сами ножки (в полдерева - не значит именно на половину толщины)... крепите на клей и шуруп (или саморез), можно хоть на деревянный гвоздь... Сиденье (верхнюю плоскость) можно и изнутри хоть на уголки к царгам. Если с умом подойти то может плучиться очень даже акуратно..а также быстро и надёжно.
  2. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Не знаю, у такой конструкции крепили на косой шуруп, если присмотреться, то видно (у нижних ножек).
    Я, конечно, конструкцию буду делать более жесткой, но идея была такая.
    Жду критики)
  3. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Спасибо большое, интересный способ) Как раз на ютубе нашел примерно, то о чем выговорили. Буду что-то такое и выдумывать, благо циркулярка есть и напилить несложно)
  4. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Так будет держать косой, конечно будет..., если очень аккуратно пару раз попользоваться:ogo:. А то, что так кто-то сделал, ну..., ведь много разных картинок в инете:flag:.
  5. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Полностью согласен, что много фигни в инете) Просто, порой, хочется сделать быстро и легко, без лишних опилок)
  6. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Так надёжно не бывает, ну, почти не бывает, чтобы надолго. Обязательно надо, чтобы деревяшка за деревяшку зацепилась, опёрлась, вставилась, ну и наличие клея, дополнительного крепежа (того же шканта, шурупа) совсем не помешает, а даже наоборот:)]:hndshk::hello:.
  7. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    В моем случае, конструкция, действительно, должна быть прочная. Ладно я с нее навернусь, а тут дети будут лазить. Это что-то типа лестницы чтобы садиться на лошадь верхом. Просто когда с земли залезаем, то оказывается излишняя нагрузка на спину лошади, а лошадей уж очень в клубе жалеют) Ну и чтобы много места не занимала, то такая вот конструкция. А то по факту ее даже хранить, то негде)
  8. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Наш препод говорил:" красивый концепт". Концепт - это образец для выставки, но не для использования.
    Если пару укосин добавить - сгодиться.
    А вообще, вот такая тема есть. Там и народу поболее.
  9. patroll
    patroll
    сам себе наказание...
    patroll
    Рязань
    Арматура :aga: Вспомнилось, сварил табуретку трёхногую из арматуры для гаража. Опилок точно не будет)
  10. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Хочу оставить здесь документ с картинками различных видов соединений. Надеюсь вы не против.
  11. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Всем привет! Потребовалась в конюшню тележка для перевозки амуниции. Изготовил, собрал на минификсах, все окей.
    Сейчас стоит задача: покрыть морилкой, потом лаком в два слоя. Морилка будет покрываться кисточкой, лак - пульверизатором. И вот столкнулся с проблемой. А как мне покрыть две стороны за раз так чтобы у меня не было подтеков, разводов и все такого, что может остаться если я сперва покрою одну сторону, потом тут же переверну фанеру, положу на что-то и буду покрывать другую сторону.
    Я правильно понимаю, что если я сперва морилкой покрою одну из сторон и торцы, подожду когда подсохнет, например 30 мин, переверну и покрою другую сторону, то после высыхания будет виден переход между старым слоем морилки и новым?
    Или может мне сразу все стороны покрывать и после высыхания ничего видно не будет? Но мне в любом случае придется перевернуть фанеру и на что-то поставить, тем самым в этих местах останутся отметки.
    И по такой же технологии я думал покрывать фанеру лаком. Тоже не будет ли виден переход?
    Конечно была идея просто подвесить к потолку, просверлив отверстия в шкантах и подвесив за веревку, но это крайний случай.
    Как вообще обычно красят доски с обеих сторон чтобы не было переходов?
  12. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Покраска фанеры - задача не из простых, неравномерно впитывает она, поэтому могут быть пятна. Настоятельно рекомендую сначала попробовать на обрезках и всё станет ясно.
    А вообще, есть тема про это - тут.
  13. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Я не против. Спасибо что подняли тему.
  14. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Привет! :hndshk:Ты куда делся? Чем занимаешься?
  15. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Вкалывает, аки негр на плантации.
    Остальные новости пусть сам расскажет, если сочтет необходимым.
