1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 46
Моя мастерская. Ремонт, благоустройство, развитие
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Bas197, 05.11.14.
  1. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Привет! Как впечатления от ленточки! Поделись!
    Есть возможность купить 14Q, по акции где-то за 62-63 тыр. (правда, поставить пока некуда). Стоит брать?
  2. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Пока поделиться нечем. Еще не подключал. Она же трехфазная (4,2 кВт), а в гараже у меня только одна. Да и не очень хочется колхозить с кондерами. Потом стройка "на носу", думаю не буду ее пока трогать. Подвал летом отремонтирую, тогда сразу на место и установлю.
    По 14-й не знаю. Все профи советовали смотреть сразу 16-ю, вроде как это уже другой класс с чугунными колесами. Я бы съездил в демо-зал джета и посмотрел и покрутил их в живую.
  3. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Еще один вопрос, как тебе вот этот токарник, с учетом того что тот который мне предлагают еще
    от
    elektra beckum H
    не использованный, сделан в Германии в начале 2000-х
  4. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Конечно надо смотреть, но
    Массу агрегата не вижу. Обороты не регулируются? Станина из труб доверия не внушает. Всего 450 Вт, и, в то же время, РМЦ метр и не маленький диаметр обработки, наводят на определенные мысли.
    Почему у СТД-120 РМЦ 500мм, хотя там литая станина? Потому что, если тупо удлинить станину, оставив прежнее сечение, жесткости уже не хватит для нормальной работы. То же самое и с мотором и с диаметром обработки.
    Еще раз, нужно смотреть и щупать. А то, как диагноз по фотографии :aga: получится. Я таких не видел, но на первый взгляд не впечатляет.
  5. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
  6. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
  7. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Спасибо! Откажусь, тем более, похоже что для него реквизит подобрать трудно будет (типа подходит все только метабовское) и план шайбы в комплекте нет...
    Извини, что "нагадил" в теме...
  8. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    @Bas197, Привет. Тут вычитал что у JET JWBS-14Q нет регулировки скоростей. Чего я лишаюсь - не пойму! Может расскажешь?
  9. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Если обрабатывать дерево, думаю что ничего. Практически все современные ленточки выпускаются с одной скоростью 800 м/мин. и люди нормально работают. Важнее подобрать правильное полотно. Много раз встречал мнение, что штатные полотна в наборе полная фигня, предназначенные для понимания процесса работы. И, по большому счету, их можно сразу выбрасывать.
    Регулировка скорости больше важна при обработке пластмасс и цветных металлов. Есть у меня одна знакомая контора, у них стоит Девольтовская ленточка, пилят на ней, в основном, латунь и разный пластик, но, иногда, и дерево. Ребята решили вопрос радикально - поставили частотник. Теперь скорость ленты регулируется от ноля до 800 м/мин. Кстати, ленточка в интенсивном режиме живет уже лет шесть, а может и больше. Накладки на колеса уже две пары стерли, а она ничего - трудится.
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Если ничего не придумаешь с фазностью, то посоветую купить частотный регулятор. У Данфоса есть модели, которые при подаче одной на вход выдают три на выходе. Думаю не сильно бюджетно, но штука классная. Можно двигатель гонять в разных режимах с разными скоростями и прочее...
  11. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Спасибо, про частотники в курсе. На ТВ-4 у меня стоит - отличная вещь:super:. На любой передаче скорость регулируется от нуля до максимума. Плюс трехфазный мотор работает от 220 Вт.
    Наверное ничего подключать в гараже уже не буду. Скоро строительный сезон нужно начинать, будет не до столярки. Есть большое желание в этом году отремонтировать подвал и перевезти станки туда. Тогда можно будет следующей зимой заниматься благоустройством большой мастерской.
  12. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Вопрос:
    Какие полотна для ленточки будешь покупать и где?
    Спасибо.
    Встал в раскоряку между JET JWS-12 и JET JWBS-14Q. Первая легкая и дешевая. Вторая дорогая и получше. А Фелисатти очень сильно подорожал.
  13. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Выбор всегда сложен:) У меня в арсенале (не смотря на то, что я ярый макитоман:aga:) есть два гаджета от JET. Торцовочная пила JET JSMS -10L и универсал JET PKM - 300. Первой доволен, свои задачи выполняет, второй не могу довести до ума уже третий год, путем кастрации до чистого фугана:aga:, но доведу:um:.
    Вон и Леха БАС доверился JETу:)]
  14. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Да и у нас Джет постоянно проскальзывает.
    Не могу сказать плохого, по крайней мере это "железо" себя отрабатывает за свои деньги.
    И отрабатывает без претензий особых. :hndshk:
  15. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Пока даже не заморачивался на эту тему. Мне с ней два десятка разных отдали. На мастеровом хвалили биметал ленокс.
    У джета очень серьезная разница между "бытовой" серией и профессиональной. Как будто это два разных производителя.
