1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
А давайте поговорим о дизайне садов/озеленении?
Тема в разделе "Ландшафтный дизайн", создана пользователем Александр Жуков, 05.11.14.
  1. Tuomi
    Tuomi
    Tuomi
    Тампере
    Никто вам не предлагает отаплививать крышу, расслабьтесь. Она у вас так или иначе отапливается сама, даже при идеальной теплоизоляции. Полносью теплопотери никому еще не удалось исключить, зеленая крыша может дополнительно их снизить
  2. НадяМ
    НадяМ
    НадяМ
    Хамить не надо.
    Изучите в соответствующем разделе форума строение нормального пирога кровли со всеми воздушными зазорами и не будете рассказывать сказки об обогреве крыш.
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Тем не менее. В случае зеленых крыш, есть мнение, что необходимо сознательно проектировать пирог кровли так, чтобы некоторое ко-во теплопотерь поддерживало живучесть растений в зимний период.
    И, да, сознательно отапливать не нужно. При стандартном по СНиП утеплении через крышу проходит порядка 30% теплопотерь.
  4. Tuomi
    Tuomi
    Tuomi
    Тампере
    однако
    Матчасть изучают в ВУЗах и специализированной литературе, а не на форумах
  5. НадяМ
    НадяМ
    НадяМ
    То есть, предлагаете сознательно отапливать улицу? Интересно, во что это удовольствие обойдется в Финляндии?
    А вентилируемый зазор между слоем теплоизоляции и материалом покрытия совсем не работает?
    Насчет живучести растений. Чем промерзание растений на крыше отличается от промерзания в открытом грунте?
  6. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Да неее..Здесь пытаются совместить функциональность с экономией, прикрыв это эстетикой. :)
    Т. е. забывая напрочь, что изначально зелёная крыша предполагала утепление сооружения за счёт толстого слоя земли (ну никак не 10 см.) и силового каркаса из наката брёвнышек в р-не 40 см. диаметром, который бы смог всю эту ест. красоту выдержать..,
    ..здесь же всё свелось к эстетике, при потери функциональности, но эконом. выгоде.
  7. Tuomi
    Tuomi
    Tuomi
    Тампере
    Насчет живучести растений. Чем промерзание растений на крыше отличается от промерзания в открытом грунте?[/quote]
    нехорошо конечно отвечать вопросом на вопрос, но у вас в саду розы есть? вы их укрываете?
  8. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    НадяМ, конечно, прочитать несколько страниц этого топика сложно, поэтому проще по несколько раз задавать одни и те же вопросы в треде. Посмотрите этот пост, в нем описана разница.
    Конструкции зеленых кровель бывают разные, а инверсионная кровля в принципе не имеет вент. зазора, т. к. утеплитель укладывается поверх гидроизоляции.
  9. Tuomi
    Tuomi
    Tuomi
    Тампере
    @Funny Child, да тут по-моему спор ради спора причем с весьма приблизительными представлениями о предмете спора. Портосу все равно за что драться, лишь бы драться
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Вы все равно ее греете теплопотери полностью исключить невозможно. И суть проектирования именно состоит в прогнозировании как что нужно теплоизолировать. Я лишь повторил ранее высказанную мысль о том что в случае зеленой крыши ради ее нормального функционирования допускают чутm меньшую теплоизоляцию ДО пирога зеленой кровли, чтобы имитировать геотермальное тепло и позволить растениям лучше пережить промерзание грунта.
  11. НадяМ
    НадяМ
    НадяМ
    Еще раз, сознательно идем на финансовые издержки для функционирования этого прибабаха, который еще и на этапе строительства предполагает
    Я поэтому и предложила вам опуститься на землю и предложить массовому застройщику из других разделов форума подобную конструкцию.
    Это что-то из области фантастики... По вашему получается, что все чем полит огород на крыше будет впитано теплоизолятором...?
  12. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Давайте по порядку. Мнение:
    - 10 см. грунта+см 5 дренажа в виде перлита (вермикулита и т. п.) достаточное утепление для кровли в условиях Подмосковья;
    - отсечение тепла в виде утеплителей по перекрытию не предполагается, соотв-но грунт в холодное время отапливается снизу
    верное?
    @Funny Child, будьте любезны на словах (лучше схемкой) ваше сечение кровли желательно (очень) образмереное.
    А то действительно разговор какой-то не конструктивный. О какой-то кровле, где-то существующей.
  13. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Мне:faq: Вообще-то эта конструкция наших предков, а всё остальное.., послушаем Funny Child. Что у него там предполагается с размерами, плёнками, материалами.
  14. НадяМ
    НадяМ
    НадяМ
    Думаю, что над неотапливаемым помещением такой сад даже лучше будет себя чувствовать...
    Вы когда-нибудь видели как выглядят крыши над отапливаемыми домами, где сделана плохая теплоизоляция? Видели сосульки, свисающие с карнизных свесов (даже по северной стороне) из-за постоянного подтопления снегового покрова?
    Как минимум, такой прогрев сада на крыше приведет к отсутствию естественного состояния покоя растений.
  15. НадяМ
    НадяМ
    НадяМ
    Нет. Во множественном числе...
