1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Прошу помощи в настройке смесительного узла
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Samiron, 05.11.14.
  1. Dimok123
    Dimok123
    Dimok123
    Липецк
    спасибо, попробую поставить, все равно дешевле установки ГС и еще одного насоса. Отпишусь по результату.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Дали бы фото поподробнее - подсказал бы с местом получше
    предусмотрите возможность замены
  3. Dimok123
    Dimok123
    Dimok123
    Липецк
    нижняя короткая трубка это обратка из ТП. она соединяется под полом с обраткой от коллектора радиаторов и идет в котел.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Расход первичного контура настройте в узле - должно помочь и без ОК
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Дык он его крутил, и что-то не понравилось или недождался...
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не понравилось дожидаться - это наиболее распространенная причина неудач балансировки
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Попробуйте еще раз посмотреть и вникнуть впринцип настройки смесительного узла. У Вас не много контуров, реакция должна быть быстрой.
    Значит только этим не обойтись. Ну и быстро остывающий ТП, тоже наталкивает на мысль, а есть ли под ним хоть сантиметр утеплителя? Он должен как Ока расходовать, а Ваш как Форд Раптор лопает...
    СССР греть - это наука, но монтажники видать с этим справились. Вы бы потемпературно рассказали о процессе пользования Вами ТП, что даете ему, что хотите и что от него получаете. И как он реагирует на уменьшения довольствия, в смысле не на градусниках, а еже и по осчущениям в помещении.
    Вот только текстом, это обычно передается с трудом...
  8. Dimok123
    Dimok123
    Dimok123
    Липецк
    пол остывает более суток, с полом все отлично. то что температура в полу падает видно по датчикам и тактильно по трубкам.
    любые изменения в настройках смесительного узла ведут к потере тепла в батареях, либо если значительно перекрыть полы, то батареи нормально, а полы теряют температуру
    сейчас еще нет холода, хочу получить температуру в полах 40, и два радиатора 52-55 градусов, зал и спальня, там нет ТП. в итоге не выходит. при этом котел на 60 градусах.
  9. Dimok123
    Dimok123
    Dimok123
    Липецк
    пробовал, радиаторы начинают теплеть, только когда практически перекрыт первичный контур смесительного узла. падает температура в полах до 27-30 градусов по датчикам. увеличиваю на термоголовке узла температуру до 55, в итоге в полах 35 градусов максимум, при темп котла 60.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Добавьте Т на котел - делов то. но не выше 70
  11. Dimok123
    Dimok123
    Dimok123
    Липецк
    разве это решение проблемы? огромный расход газа в пустую, зимой этого не хватает, уже проверено.
    причина то в неправильной системе
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы не понимаете, о чем говорите
    ну раз Вы знаете что она неправильная- так исправьте
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вариант один, переделать систему. Что мешает? Не что-то добавить, а переделать?
    сгорающий газ, только компенсирует теплопотери Вашего дома. Если жрет много. но холодно, значит дом дырявый.
  14. Dimok123
    Dimok123
    Dimok123
    Липецк
    если бы я знал, то совета не спрашивал бы.
    для того чтобы прогреть 4 коротеньких контура пола и 2 небольшие батареи, на весьма небольшую температуру, даже ничего не понимающий в этом осознает, что для этого не должна быть на котле 70! у нас еще почти лето, на улице +17. а я пытаюсь прогреть просто до тепла, а не горяча две маленькие батареи температурой котла 70!
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не все так просто
    80 ?
    у Вас невнятные представления о работе СО
