1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Прошу помощи в настройке смесительного узла
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Samiron, 05.11.14.
  1. Dimok123
    Dimok123
    Dimok123
    Липецк
    ничего здесь не дырявое. все работает, но по отдельности! и пол отлично и радиаторы, но отдельно. вполне хватает температуры котла 53 градуса. и можно открывать хоть все батареи, хоть все полы.
    я и спрашиваю, что переделать в системе? а получаю ответ: "переделай систему", "увелич температуру на 70". еще раз повторяю все работает отлично на минимальной температуре котла, но! только по отдельности. ничео не остывает, никаких дыр нет в доме.
  2. Dimok123
    Dimok123
    Dimok123
    Липецк
    Добавлю! открываю все 8 радиаторов, котел 53, пол закрыт! отлично все моментально прогревается!
    открываю самый маленький контур пола в туалете, всего 5-6 метров. и все радиаторы глохнут! при чем тут дырявый дом или котел на 80? явно же друг другу мешают 2 контура
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пробуйте отключить насос СУ. Если ТП маленький, то котловой насос должен его гонять.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Изоляции нет под полом
    ну и еще 10500 вариантов
  5. Dimok123
    Dimok123
    Dimok123
    Липецк
    изоляция под полом отличная! полы греют все контуры отлично при температуре котла всего 53 градуса.
    и тепло никуда не уходит. я повторяю это в 100500 раз, просто вы так же как и мой "знаменитый" мастер гадаете на кофейной гуще, но явно не в ту сторону.
    поставить обратный клапан нормальный совет, пока не сделал. но все остальное бред.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    показатель
    кому то и фольгоизол - отлично
  7. Dimok123
    Dimok123
    Dimok123
    Липецк
    котловой насос по полу не гоняет вообще, расходомеры сразу на ноль. а по радиаторам котел гоняет свободно если отключить пол.
  8. Dimok123
    Dimok123
    Dimok123
    Липецк
    вы видите, что я пишу? полы греются котлом отлично при температуре котла всего 53 градуса и никуда тепло не уходит, полы нормальной температуры, в доме тепло.
    у меня не работает не один радиатор, если включен пол. какое отношение имеет к этому всему изоляцию ТП? изоляция 5 см пеностерол на плиты перекрытия, пустоты в которых залиты пенополиуретаном.
  9. Dimok123
    Dimok123
    Dimok123
    Липецк
    Ладно, ставлю обратный клапан, если не поможет, то ГС со вторым насосом на радиаторы.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вижу
    это много
    как они греются - это тот еще вопрос. то что для большинства норм - для полов двойка
    ладно, как хотите, Вы не хотите вникать в детали - а я не хочу навязывать
  11. Kapoosha
    Kapoosha
    Kapoosha
    Сергиев Посад
    Помог обратный клапан?
  12. Gonchak
    Gonchak
    Gonchak
    М.о., Кашира
    Доброе утро всем участникам!
    Вставлю свои 5 копеек.)
    Дмитрий, @Roaroma, очень правильно пытается заострить ваше внимание на пирог под тёплым полом. 5см ппс - это хорошо. А как стыки между плитами ппс зафиксированы? Вы сами укладывали ппс и раскладывали трубы ТП? Если нет, то контролировали этот процесс?
    Если в устройстве этого пирога вы уверены на 100%, тогда проблема в гидравлике.
  13. Gonchak
    Gonchak
    Gonchak
    М.о., Кашира
    Но, судя по вашему стартовому посту, проблема с гидравликой. Либо вам поставили слабенький насос (он, кстати, с регулировкой? если да - поставьте скорость больше), либо его не правильно поставили). Поверьте мне. И такое бывает.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Gonchak, на даты гляньте - три года прошло ...
  15. Gonchak
    Gonchak
    Gonchak
    М.о., Кашира
    Ну так человек молчит. Вдруг всё мучается). А было бы интересно услышать окончание истории.
